[Résolu]TRAILBLAZER: Probleme air conditionner avant
- PassionUs94
Comme le dit le titre:
1- quelque soit la température réglée sur la console, l'air conditionné ne fonctionne pas à l'avant. En revanche cela souffle bien à l'arrière dans les deux buses du milieu lorsque j'actionne le bouton de chauffage centrale arrière au niveau du poste passager arrière.
2- D'autre part lorsque j'actionne le clignotant droit, mes feux de route s'allument la plupart du temps. Ce qui est gênant pour l'usager en face en cas de conduite de nuit.
Si vous avez des piste de diagnostique, je vous remercie d'avance.
					Modifié en dernier par PassionUs94 le dim. 15 janv. 2017 22:46, modifié 1 fois.
Re: TRAILBLAZER: Probleme air conditionner avant + clignotan
regarde en 1er au capteur de température chauffage avant??PassionUs94 a écrit :Bonjour,
cela est arrivé d un coup ?PassionUs94 a écrit : 2- D'autre part lorsque j'actionne le clignotant droit, mes feux de route s'allument la plupart du temps. Ce qui est gênant pour l'usager en face en cas de conduite de nuit.
						- PassionUs94
Bonjour
Merci pour la réponse
Comment et où trouver le capteur de température de chauffage avant??cruchon a écrit : regarde en 1er au capteur de température chauffage avant??
Oui cela a commencé du jour au lendemain sans signe particulier.cruchon a écrit : cela est arrivé d un coup ?
C'est une clic auto ou Manuel ??
Pour les phares , as tu une attache de remorque ??
						- PassionUs94
Bonjour,cruchon a écrit :C'est une clic auto ou Manuel ??
C'est une climatisation automatique
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
- PassionUs94
Oui j'en ai une amoviblecruchon a écrit :Pour les phares , as tu une attache de remorque ??
				glock21
Bonjour.
J ai eu ce genre de problème pour la climatisation avant, elle souflais puis s arrêtait de façon sporadique...pour ne plus fonctionner du tout.
J ai démonté le régulateur de climatisation automatique sous le vide poche avant droit. J en avais trouvé un d occasion, je l ai changé et tout à revenu en ordre...peut être cette piste pour toi.
+1glock21 a écrit :Bonjour.
C'est souvent la sonde de température hs ou le mécanisme hs qui fout la merde
Vérifie l état des connexions de ta prise .PassionUs94 a écrit :Oui j'en ai une amoviblecruchon a écrit :Pour les phares , as tu une attache de remorque ??
Ca M est arrivé une fois ton soucis , s étais un faux contact dans la prise remorque.
Désolé pour le retard , t avais oublié
