Bonsoir,
En roulant fenêtre ouverte j'ai entendu un nouveau bruit.
Un clic-clic-clic-clic qui se produit vers l'arrière (?) lorsque je prends des virages serrés (genre petit rond-point).
à faible "charge", rien mais à plus forte "charge" le bruit apparait.
Roulement ? Différentiel ? OU bien les suspention sachant que je n'ai pas remplacé mon compresseur décédé ?
L'autre m.rdre c'est la jauge du GPL. J'ai fait le plein de GPL dans une station BP sur l'A7 du côté d'Avignon. J'ai roulé jusqu'à Hyères-les-Palmiers (83), puis de là, un aller/retour à Le Revest-les-eaux. Ensuite sur la route du retour, le GPL a coupé. Quand je le remettais, il tenait tant que je restais au ralenti. La moindre pression sur la pédale et il repassait en essence. Après quelques essai il ne tenait plus du tout en GPL. Pendant tout ce temps la jauge est resté allumé au maximum, ce qui est impossible. J'en conclu que j'ai une cuve vide de gaz, mais que la jauge déconne.
Est-ce que ça se change seul ou bine faut-il changer la cuve en entier ?
Deux nouvelles m.rdes...
Tom Joad
Tom Joad
Re: Deux nouvelles m.rdes...
J'ai fait le plein de GPL. 82L.
Lorsque j'ai branché le pistolet sur l'embout de remplissage, j'ai entendu un long bruit de décompression dans la cuve. Comme si elle était sous vide.
Le trajet retour s'est fait sans problème. Je verrai ce soir si la jauge descend ou pas.
