Bruits et messages d'erreur
lolo38
Message par lolo38 » mar. 18 avr. 2017 18:08
Bonjour à tous!
Pour un besoin de confidentialité, posts réédités, merci de vos contributions :)
Modifié en dernier par lolo38 le mar. 25 juil. 2017 10:49, modifié 5 fois.
Re: Bruits et messages d'erreur
Message par Humm75 » sam. 22 avr. 2017 14:20
Salut,
Pour ton problème de voyant, regarde si au niveau de ta pédalé de frein, tu n'as pas de l'usure au niveau du contacteur de feu stop. Sur certains 4x4 US ce problème fout la m... sur tes témoins et autres (le cas sur mon H3 : témoin de traction et régulateur qui ne fonctionnait plus).
Pour l'huile moteur j'ai des doutes qu'un appoint de 5w30 pose problème.
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » sam. 22 avr. 2017 14:40
Voire peut etre la crépine du bas moteur encrassée qui empecherait l huile de monter dans le haut moteur.
Débranche ta batterie histoire de vider le boitier éléctronique et repartir sur une bonne base.
Verifie ton niveau d'huile de boite.
La aussi crépine sale = boite de vitesses d humeur changeante...
Message par maverick80 » sam. 22 avr. 2017 18:59
Tu peut toujours appeler ici.
http://www.cityautomobiles.fr/
Ils ne sont pas Chevrolet mais Cadillac et Chevrolet ont les mêmes technologies sur ces véhicules .
silvery11
Message par silvery11 » dim. 23 avr. 2017 17:32
pour la pression d'huile je dirais que s'est normal elle doit varier en fonction du régime et de la température.
pour t on problème de track sur ces véhicules ce sont souvent les capteur d'ABS AV qui partent en sucette tente quand tu le peut un freinage d'urgence a plus de 10km/h si tu declanche l'ABS trop tôt c'est un capteur dans ce cas faut enlever le fusible de celui-ci, plis d'ABS mais pas de risque de traverser une intersection sans frein (ça m'est arrivé).
c'est con je trop loin de Grenoble mais j'ai la valise GM pour faire le diag .
http://www.nhs-11.fr
lolo38
Message par lolo38 » sam. 29 avr. 2017 09:19
Merci pour vos réponses !
Modifié en dernier par lolo38 le mar. 25 juil. 2017 10:49, modifié 2 fois.
lolo38
Message par lolo38 » mar. 9 mai 2017 09:51
Les nouvelles ne sont pas géniales : après avoir ouvert la partie haute et basse du moteur, ils ont trouvé plein de "crasse" partout, une espèce de boue indéterminée dans le carter d'huile, qui forcément devait plus ou moins boucher la crépine qui est bien encrassée aussi ; le moteur n'était peut être plus correctement huilé, heureusement que je n'ai pas fais des kms dans ces conditions et suis tout de suite allé au garage !
il y a des micro-rayures sur les coussinets de biellettes et ailleurs, un clapet ou je ne sais plus le terme exact qui ne fonctionne plus.
Cette boue est collée à plein d'endroits, on dirait même un truc genre polymère qui a fondu est s'est collé...
A priori ça ne date pas d'hier, affaire à suivre sur les travaux à effectuer...
Message par cruchon » mar. 9 mai 2017 13:58
Vraiment pas de bol .
Et vraiment bizarre cette boue ????
Tu la acheter as un particulier ?
Nandou
Message par Nandou » mar. 9 mai 2017 14:35
:shock: le mécano n'a pas d'explications sur la provenance de cette "boue"?
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
Message par Alucard » mar. 9 mai 2017 16:05
Ça arrive lorsque qu'une mauvaise huile est restée trop longtemps sans vidange.
Ça fait une boue, si on ne fait que rajouter de l'huile et roule voilà ce que ça donne :
https://youtu.be/_woP7WuHitg
