Conseil pour une annonce
cehes
Message par cehes » mer. 12 juil. 2017 21:31
Bonjour à tous,
je suis sur cette annonce https://www.leboncoin.fr/voitures/1154884368.htm?ca=2_s qui est l'ancien véhicule d'un des membres du forum (devy).
La personne qui l'a actuellement a fait qq réparations comme vous pouvez lire. en fait le changement de bougies, bobines, catalyseur vient d'un injecteur qui a laché (et est donc changé, ils ont pas trouvé de suite). Ceci peut-il avoir abimé le moteur d'avoir roulé avec un injecteur HS ? (300 km de mémoire)
Il y a aussi un pb dans le boitier de direction : à l'arrêt, pour tourner à droite il faut donner qq tours au moteur, c'est grave ?
Un truc qui me gène, mais vous n'y pouvez rien c'est qu'il y a un tapis en moquette sur le tableau de bord et on ne sais pas trop ce que ça donne si on l'enlève...
Dernière chose, le prix demandé n'est-il pas un peu élevé?
Merci de vos conseils
edit : J'ai oublié un détail : il y avait un bruit car un poussoir de soupape claquait. A priori ça a été résolu par une vidange moteur (10W40 sans additif, je ne comprend pas cette précision). Je n'en connais pas la gravité.
Modifié en dernier par cehes le jeu. 13 juil. 2017 07:53, modifié 1 fois.
Nandou
Re: Conseil pour une annonce
Message par Nandou » mer. 12 juil. 2017 21:48
Bonsoir cehes, il ne m'a pas l'air mal en point ce gros bébé, la moquette est peut être là pour cacher un défaut du plastique mais ce n'est pas ça qui peut mettre en danger la vie du véhicule.
L'injecteur HS fait que la voiture ne tournait pas sur les 8 cylindres, mais ça n'empêche pas le graissage à mon avis, pour moi pas de risque.
Le boitier de direction c'est plus ennuyeux, les pros vont te donner leurs avis. 8-)
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
Mustang766
Message par Mustang766 » mer. 12 juil. 2017 22:27
Hello
Je le trouve cher perso... a voir la préparation e85, si c’est un simple kit branché sur les injecteur je fuirais...
Message par cruchon » mer. 12 juil. 2017 23:23
Avant tout , quel est ton budget ??
Message par Humm75 » jeu. 13 juil. 2017 07:40
En effet pour le passage en FE , c'est étonnant voir plus même ! Vérifie bien.
De mémoire contrairement au GPL on ne pouvait pas passer des véhicules en FE avec un kit, seul le constructeur pouvait le faire et d'origine.
cehes
Message par cehes » jeu. 13 juil. 2017 07:52
Mon budget est de 14000, mais je ne vais pas les mettre si ca n'est pas justifié :)
Pour le E85 a priori envoi de la CG à la pref avec justificatif d'install du kit. Mais comme il me dit ça ne marche pas à tous les coups...
J'ai oublié un détail (je l'ajoute au premier post) : il y avait un bruit car un poussoir de soupape claquait. A priori ça a été résolu par une vidange moteur (10W40 sans additif, je ne comprend pas cette précision). Je n'en connais pas la gravité.
Message par cruchon » jeu. 13 juil. 2017 11:17
Cher ou pas cher ....
Tout dépend de l état du véhicule et non de l année .
Tu as des tahoe de 2001 qui valent plus que des 2005 qui sont matraqués.
Le gars a eu beaucoup de frais par effet de boule de neige
Pour la direction , c'est normal sur ses modèles.
Si il as rouler 300km avec un injecteur hs , cela a entraîné la démolition des catalyseurs.
Pour le bruit de poussoir résolu avec de la 10w40 , c'est criminel .
Les moteurs GM ( pas tous ) on bien un bruit de poussoirs , mais c'est "normal " .
C'est dans leurs gênes ( LOL)
Alors si vraiment le gars à changer les catalyseurs, bobines ect ect ..
le prix est justifié .
Message par fixelabulle » jeu. 13 juil. 2017 12:27
Je suis d accord.
Le plus gênant reste le problème de crémaillère.
Faut donc voir dans le détail. Essayer et discuter avec le type.
Ensuite je te conseil fortement d envoyer un mail à Devy si effectivement c est son ancien.
cehes
Message par cehes » jeu. 13 juil. 2017 12:29
Merci cruchon,
Tu peux juste préciser pour les poussoirs le "c'est criminel"
Message par cruchon » jeu. 13 juil. 2017 12:46
C'est criminel de mettre de l huile 10w40 dans le moteur .
Pour 2 raisons
On ne revient jamais en qualité d huile sur un moteur .
Il est prévu et as tourné avec de la 5w30 .
Remettre de la 10w40 entraîne un risque de destruction moteur .
Dans le cas ici , le moteur est peut kilométré donc ça passeras sans dommage mais faut faire très attention à la qualité de l huile .
Rouler avec une huile non confirme , entraîne aussi une destruction des catalyseurs.
