HUMMER H3 gros problème de direction
kidzzz-n-quadzzz
Message par kidzzz-n-quadzzz » mer. 16 août 2017 10:59
Chers amis,
J'ai parcouru la diagonale du fou, en déménageant de Normandie à Cannes la semaine dernière. Ça ne devait être que du bonheur, en passant tranquille-touriste par la Route Napoléon.
En cours de route, le tableau de bord m'indiquait "SYSTÈME PRESSION". A Grenoble, manœuvrer devenait compliqué, donc abandon du projet Route Napoléon, et re-autoroute,
Arrivé ici, je peux à peine contourner certains rond-points serrés. Dès que je tourne les roues, mon H3 est freiné, si je tourne encore plus il faut que j'accélère fortement pour avancer et j'entends / ressens comme un raclement.
De toute évidence une grosse panne...
Sauf que par ici, je ne trouve AUCUN GARAGISTE qui saurait prendre ma voiture en charge et la réparer.
En sommes-nous à mettre les HUMMER H3 à la casse dès qu'on a une grosse panne ?
Tous les conseils sont les bienvenus.
Principalement les coordonnées de mécaniciens compétents dans le département 06 (Alpes Maritimes).
Re: HUMMER H3 gros problème de direction
Message par machinbidule » mer. 16 août 2017 13:33
Question bête, tu n' aurais pas verrouillé le differentiel central ?
Vérifies quand même la pression des pneus .
kidzzz-n-quadzzz
Message par kidzzz-n-quadzzz » mer. 16 août 2017 13:39
Si j'ai verrouillé quelque chose, c'est à mon insu, car je suis une bille en mécanique !
Tu peux me dire où ça se verrouille ?
kidzzz-n-quadzzz
Message par kidzzz-n-quadzzz » mer. 16 août 2017 13:40
machinbidule a écrit : Vérifies quand même la pression des pneus .
Les pneus, c'est OK, et puis ce ne sont pas eux qui peuvent générer un tel désordre...
Message par machinbidule » mer. 16 août 2017 13:44
D' abord quel est le modèle de ton H3 ?
Les boutons de vrrouillage/deverrouillage se trouvent au dessus du GPS où auto radio !
Message par machinbidule » mer. 16 août 2017 13:47
"Système Pression" c' est la pression pneumatique !
kidzzz-n-quadzzz
Message par kidzzz-n-quadzzz » mer. 16 août 2017 14:57
machinbidule a écrit :D' abord quel est le modèle de ton H3 ?
C'est un H3 Xline, en 3,5l.
J'ai vérifié ces boutons, aucun n'est allumé (à part le 4WD qui l'est toujours)
Message par Humm75 » mer. 16 août 2017 21:08
Je te mets un lien
http://4x4us.net/bonne-adresses-entreti ... s-t46.html
Salut.
Pour les garages regardes sur le lien
Sinon tu peux t'adresser à un garage de 4X4 (il doit y en avoir quelques uns dans le coin). Le H3 bien qu'exotique est très simple de conception.
Je pense comme machinbidule, d'un 1er abord on dirait ton dit central de connecter. Dans ce cas en effet tu aurais au tableau de bord le voyant allumé (le dernier à droite de mémoire).
Comme il s'agit de commande électronique est-ce qu'il ne se serait pas enclenché par inadvertance ?? Peut être devrais tu essayer de le connecter / déconnecter (sur terre et non bitume). Peut être avis des spécialistes (pour ne pas éventuellement aggraver le problème) ?
Message par machinbidule » jeu. 17 août 2017 09:28
Pour éliminer le doute du verrouillage :
Mets ton H3 au neutre, moteur éteind, freins à main (au pied) serré, lèves une roue avant (une seule) et fais là tourner !
Si elle tourne c' est OK !
kidzzz-n-quadzzz
Message par kidzzz-n-quadzzz » jeu. 17 août 2017 10:58
machinbidule a écrit :Pour éliminer le doute du verrouillage :
Merci Machinbidule !
Test fait. RAS.
Ce soir, je la porte chez un petit mécano sympa et passionné, il va la mettre sur un pont et l'inspecter.
Il me dit avoir eu le même phénomène sur une Porsche Cayenne, et qu'il ne s'agissait que d'un manque d'huile dans le système.
Prions, mes frères !
C'est peut-être aussi bête que ça... :) :) :)
