identifier un injecteur
Bonsoir , savez vous comment identifier les injecteurs( du numéro 1 à 8 ) j'ai le numéro 1 qui déconne mais je sais pas si il est vers l'avant ou l’arrière du moteur.
Re: identifier un injecteur
sauf erreur de ma part le 1 et le 1er à gauche (côté chauffeur)
Super merci , donc j'avais bon
j'ai bien changer le bon injecteur ,mais j'ai toujours le code P0201 et ma srx tourne comme un tracteur
Tu as effacé ton code défaut et il revient ou tu as juste remplacé l'injecteur ?
J'ai changé l'injecteur puis effacé le défaut cela à fonctionné 35 km puis le symptôme est revenu
Même si ça fait du boulot, tu pourrais essayer de déplacer l'injecteur pour voir si le code défaut bouge.
Ok, je m'en occupe ce weekend.
J'étais à moitié bonmaverick80 a écrit :Regarde ici
https://www.justanswer.com/cadillac/7gm ... 6l-v6.html
Au bout de 35 bornes ? Regarde le faisceau ou mieux la fiche de l'injecteur.
