HUMMER H2 2005 , questions avant vente.
chevytruck
Message par chevytruck » mar. 11 sept. 2018 20:19
Bonjour, je suis l'heureux possesseur de véhicules américains dont mon H2 GPL de 2005 que je pense mettre en vente prochainement.
Mais avant j'ai quelques questions :
J'ai le voyant moteur qui s'allume , je fait un reset puis revient de façon aléatoire avec code erreur P0420, donc je pense a une sonde lambda HS ou cata faible ? , en tout cas il a passé le CT il y a 8 mois nickel !!!
Depuis la semaine dernière voyant airbag allumé :cry: , mon scanner ne fait pas airbag, qu'est ce que je peux regarder avant de le faire passer dans un garage pour la valise ???
d'avance merci !
Re: HUMMER H2 2005 , questions avant vente.
Message par machinbidule » mer. 12 sept. 2018 22:53
Les connections sous le siège passager !
Le problème, même si tu trouves la panne, il faudra effacer le voyant avec le scan qui va bien !
Message par Kart63 » jeu. 13 sept. 2018 18:26
Y a de grandes chances que ce soit le capteur sous la traverse avant
Il est exposé au intempéries et dégage régulièrement
Normalement si c’est lui et que tu le remplace,le voyants s’éteint de lui même car l’ECM fait un cycle à chaque démarrage
Mais comme dit plus haut,regarde les connections sous les sièges car ils sont exposé et mal protégés contre les coup de chaussures sous les sièges avant
chevytruck
Message par chevytruck » dim. 16 sept. 2018 20:00
Merci pour les réponses, dès que j'ai un peu de temps je regarderai ça et je vous tiendrai courant 8-)
chevytruck
Message par chevytruck » mar. 16 oct. 2018 17:45
Pas eu le temps de regarder , je l'ai pas encore mis en vente en ligne, je préfère qu'il parte chez un passionné.
Pour ceux que ça intéresse je suis prêt à le lâcher à 27 000 € avec les problèmes cités plus haut.
C'est un "vrai" 2005 , Adventure avec pack luxury , 92700 km , GPL PRINZ + Flash lub (homologué , carte grise gratuite dans beaucoup de départements), GPS d'origine. Entretien régulier (filtre a air /bougie /vidange ... fait en janvier).
Full d'origine et jamais maltraité :)
chevytruck
Message par chevytruck » sam. 13 avr. 2019 21:34
Bon, quelques nouvelles:
pb airbag: c'était le capteur impact AV gauche ,changé , plus de soucis
erreur P0420: j'ai essayé en changeant la sonde aval du cata, erreur toujours présente donc j'ai changé le cata droit + les 2 sondes lambda , maintenant nickel !!!
passé nickel au CT hier !!!
Message par Alucard » dim. 14 avr. 2019 12:49
Cool.
Je vois qu'il est toujours en vente, ça fait moins peur au futur acheteur lorsque le ct est nikel.
