bobine démarreur
franckbber
bobine démarreur
Message par franckbber » jeu. 24 janv. 2019 14:56
bonjour à tous
je suis tombé en panne avec mon démarreur sur mon TB et en le démontant j'ai vu cette fissure sur la bobine, est ça la panne ? Symptome il monte mais ne tourne pas
merci
Trailblazer LTZ 2003 4,2 L6
Re: bobine démarreur
Message par Alucard » jeu. 24 janv. 2019 16:45
Non, ça arrive sur les moteurs industriels.
Il faut voir l’état :
- du collecteur qui alimente les enroulements,
- des balais (charbon),
- le solénoïde -> le contact qui alimente le moteur du démarreur
- le solénoïde -> la bobine qui mets sur le contact et pousse la fourchette
Si aucun bruit lors des tentatives de démarrage, c'est le solénoïde.
Si juste "clic" mais rien de plus, le contact de puissance dans le solénoïde est cramé/oxydé
test le avec des fils volant, si le fil du moteur a du 12V.
Si 12V en sorti du contact, le moteur est HS.
franckbber
Message par franckbber » jeu. 24 janv. 2019 16:53
super merci je vais regarder ça 8-)
Message par Alucard » jeu. 24 janv. 2019 17:01
Vu la tête du démarreur, il n'est pas vieux.
Le solénoïde est surement scellé, donc pour refaire les contacts dedans, c'est ba....
Tu fais un E/S ou tu prends un neuf ?
franckbber
Message par franckbber » ven. 25 janv. 2019 08:49
merci j'en ai acheté un je l'attends avec impatience, mais vu la météo, il va mettre des plombes à arriver :evil:
