Problème de démarrage.
Toon fr
Re: Problème de démarrage.
Message par Toon fr » sam. 4 mai 2019 12:57
Bon j'ai fait changer le boîtier, au cas où, on m'a dit de contrôler ma batterie, qu' elle serait trop juste pour lancer le moteur. Le truc c'est qu'à froid elle le lance. Pensez-vous que cela aurait un rapport ?
Toon fr
Message par Toon fr » sam. 4 mai 2019 13:00
J'ai vérifié le débitmètre, il a l'air de fonctionner . Quand je le debranche elle tourne moin bien.
Message par Alucard » sam. 4 mai 2019 16:27
Pour la batterie, bof.
Ah chaud sans débitmètre, ça prends au quart, ou ça peine comme d'habitude?
Toon fr
Message par Toon fr » sam. 4 mai 2019 17:04
Sans débitmètre, à chaud rien de mieux.
Toon fr
Message par Toon fr » sam. 4 mai 2019 17:28
Petite question , quelle est la tension de votre batterie moteur au ralenti. Moi j'ai 14,6V .
Message par Alucard » sam. 4 mai 2019 17:32
Au DIC, pareil.
Toon fr
Message par Toon fr » sam. 4 mai 2019 17:55
bon…. je viens de commandé un capteur PMH.
Après me restera plu que la pompe et j'aurais fait le tour.
Toon fr
Message par Toon fr » sam. 4 mai 2019 18:13
Au DIC, pareil.
Ok merci ,ayant lu sur le net qu'au ralenti la tension devait être a 13,5V et 14,5V en accélérant , je m'inquiétais.
Message par weymard » sam. 4 mai 2019 22:46
14,6-14,7 pour moi sur le srx au ralenti, jusqu'à 15 en accélération, j'ai un alternateur renforcé à 150A (pour alimenter caravanes ou autre)
Toon fr
Message par Toon fr » ven. 17 mai 2019 13:04
Bonjour ,
Bon après quelques petit soucis de logistique , (j'avais pas commandé les joints) 🙄. J'ai enfin changé le capteur. Pour info, il faut enlever la barre anti rapprochement avant, sinon v'la la galère pour retirer le tube d'admission. Petite question, il y a t'il un couple de serrage précis pour la remonte du tube?
Bonne journée
