Siège chauffant
Re: Siège chauffant
Message par Kart63 » jeu. 19 sept. 2019 23:33
Sebouze
Re: Siège chauffant
Message par Sebouze » ven. 20 sept. 2019 06:01
Salut et merci pour ta lumière, je suis actuellement en déplacement. Jvai y jeter un oeil dès mon retour 😉
Merci encore
Sebouze
Re: Siège chauffant
Message par Sebouze » ven. 20 sept. 2019 09:12
Kart63 a écrit :
jeu. 19 sept. 2019 23:24
On va prendre les choses dans l’ordre
Regulateur de vitesse,9 chance sur 10 que ce soit le contacteur de pedale de frein
J’ai eu le cas sur l’escalade et c’est une maladie sur les GM
Concernant les sièges chauffants et ventilées c’est aussi un grand classique chez GM
Sous le siège avant passager,tu as un boîtier qui gère le tout et le défaut est que les masse sont reliés ensemble sur une pinouille du connecteur
Et c’est trop d’intensité qui passe par là et du coup,y a surchauffe et destruction
Regarde ce boîtier et extraie le connecteur,c’est un de mémoire 10 ou 12 broches et je suis prêt à parier que la prise est brûlée
Tu peux la commander sur eBay ou Amazon,c’est pas très cher,c’est le même modèle sur les Ford
Si c’est effectivement cette prise,je vais essayer de retrouver la référence mais vérifie d’abord
Merci,
Le contacteur je peux voir comment s'il est HS?
Re: Siège chauffant
Message par Kart63 » ven. 20 sept. 2019 16:26
On peut pas voir
Les stop s’allume normalement mais le contacteur est mort
Suis quasiment sûr que ça vient de là
Sebouze
Re: Siège chauffant
Message par Sebouze » ven. 20 sept. 2019 17:00
On peut pas voir
Ok merci. C'est difficile à changer ?
Re: Siège chauffant
Message par Kart63 » ven. 20 sept. 2019 18:03
Non
Un boulon de 10 a enlever
