Boite auto 4l60e
tiburon792003
Re: Boite auto 4l60e
Message par tiburon792003 » jeu. 17 oct. 2019 20:18
Du convertisseur ?? Ah je n'y avais pas pensé ,tu peux le dire comment on peut savoir si j'ai un soucis a ce niveau là svp? Merci
arno09
Message par arno09 » ven. 18 oct. 2019 10:44
c est le moteur qui ne prends pas les tours ? ou la boite qui patine?
Message par Kart63 » ven. 18 oct. 2019 22:34
Vers la bva,tu as une petite trappe qui permet d’accéder au boulon qui fixe le convertisseur au volant moteur
En tournant le moteur à la main ,vérifie le serrage des boulons
tiburon792003
Message par tiburon792003 » sam. 19 oct. 2019 12:19
Merci ,pour l'info ,tu sais me dire les symptômes plus ou moins ? Merci et pour la petite trappe ,c'est celle qu'on vois la grande roue dentelée par le dessous ? Merci
Modifié en dernier par tiburon792003 le sam. 19 oct. 2019 12:23, modifié 1 fois.
tiburon792003
Message par tiburon792003 » sam. 19 oct. 2019 12:22
En fait le moteur prend les tours normalement puis quand je relâche l'accélérateur ,et que je remet des gaz ,on entend un bruit de grincement de métal et l moteur ne reprend pas ces tours ,mais si j'ecrase plus ,il reprend mais on entend comme un choc
tiburon792003
Message par tiburon792003 » sam. 19 oct. 2019 12:45
Encore ,pour info ,ce sont les 4 boulons qui sont fixe de la roue dentelée qu'il faut que je vérifie ? Et comment on peut la faire tourne par en dessous ? Je ne m'y connais pas trop 🙄,un gens merci pour l'info
tiburon792003
Message par tiburon792003 » sam. 19 oct. 2019 15:54
Arno 09 ,pourrais tu me dire quand la boîte patine elle fait du bruit de métal ou bien juste sentir un patinage ? Merci
Message par Kart63 » sam. 19 oct. 2019 21:54
Oui les 4 boulons
Pour faire tourner le moteur,clé à tube sur le boulons du moteur devant,sur la poulie
tiburon792003
Message par tiburon792003 » dim. 20 oct. 2019 09:33
Bonjour,voilà ai suivi tes recommandations et les 4 boulons sont très bien serré ,pas de jeux ni de p'tit bruit suspect quand je le fais tourner ,bon maintenant je le fais tourner lentement aussi 🙄,je ne vois pas d'où cela pourrais venir ce bruit et ça devient vraiment derangant de rouler ainsi 😔😔,on m'a dit que pas possible la boîte car elle ne fais pas de bruit quand elle est HS ,suis vraiment dans le flou ,merci
Message par Alucard » dim. 20 oct. 2019 09:43
Catalyseurs cassés, ils font du bruit quand tu les brasse ?
