Problème Voyant recyclage d'air et climatisation
Mashyous
Message par Mashyous » mer. 3 févr. 2021 20:05
Depuis quelques jours les voyants recyclage d'air et climatisation clignotent trois fois et s'éteignent immédiatement sans mise en marche. J'ai vérifié en modifiant toutes les configurations de ventilation (pare brise, milieu et pieds), auto, aux etc...mais rien ne fonctionne. La température à l'extérieur était de 10 degrés.
Quelqu'un connaîtrait l'orgine de ce dysfonctionnement ?
Merci par avance.
Funkhy
Re: Problème Voyant recyclage d'air et climatisation
Message par Funkhy » jeu. 4 févr. 2021 09:00
Sur mon Yukon de 2001, pour le bouton de clim, ça fait ça quand le système juge que la clim n'est pas nécessaire. Par contre, pour le recyclage, il faut que tout soit en auto.
Message par Kart63 » jeu. 4 févr. 2021 18:39
Voyant Clim qui clignote
-plus de gaz
-capteur de pression
Test a faire :mettre dégivrage,normalement la Clim doit se mettre en service
La maladie de l’escalade,c’est les fuîtes sur le circuit arrière,les conduites passent dans le passage de roues et sont exposées
MOD
Message par MOD » ven. 5 févr. 2021 17:55
ou une fuite sur le condenseur, ça m'est arrivé sur l'escalade et sur le tahoe !
Mashyous
Message par Mashyous » sam. 6 févr. 2021 10:26
Ok, merci pour vos éclaircissements, je vais faire les test. On verra ce que ça donne. Mais j'ai bien peu de devoir prendre un RDV avec un garagiste en cas de fuite 😞
