Problème clim
mikequad
Problème clim
Message par mikequad » mar. 22 juin 2021 17:28
Bonjour les gars,
j'ai un problème avec la clim de mon TB. Elle ne fait pas de froid, bon cette semaine pas bien utile mais quand même.... :o
J'ai regardé sous le capot, le compresseur de clim s'enclenche et se déclenche toutes les 2-3 secondes ??
Savez vous d'où cela peut venir ?
Merci.
Re: Problème clim
Message par Alan Bike » mer. 23 juin 2021 05:55
Peut être juste la recharger , non ?
mikequad
Re: Problème clim
Message par mikequad » mer. 23 juin 2021 08:03
Oui, J'y ai pensé mais est a cause de cela que le compresseur agit de la sorte
Vinces
Re: Problème clim
Message par Vinces » mer. 23 juin 2021 12:09
Si le circuit est juste a la pression de déclenchement du manostat ça peu etre une explication
Re: Problème clim
Message par Alucard » mer. 23 juin 2021 12:25
Si le compresseur marche c'est qu'il compresse et qu'il y a aussi de pression pour pas être en sécurité.
Si elle ne produit pas de froid, c'est qu'il manque de gaz.
Donc oui, une demi charge 1 semaine de tests, puis chargé complète si pas de perte. C'est le nouveau protocole de remplissage des clim.
mikequad
Re: Problème clim
Message par mikequad » mer. 23 juin 2021 17:17
OK merci pour le renseignement
MOD
Re: Problème clim
Message par MOD » mer. 23 juin 2021 17:30
manque de fluide = fuite . Sur les US c'est souvent le condenseur qui fuit, de très mauvaise qualité . Je viens de changer le mien sur le Tahoe .
rikou87
Re: Problème clim
Message par rikou87 » jeu. 24 juin 2021 18:27
Salut a tous, le sujet qui tombe a pic, je viens de recharger la clim du tahoe (la 1ère en 16 ans), avec les mêmes symptômes pas de froid et compresseur qui claque toutes les 3s...bilan de l'affaire 90g de gaz récupéré, après 1h sous vide ras.
'05 Tahoe LT
MOD
Re: Problème clim
Message par MOD » ven. 25 juin 2021 10:39
chargé avec la charge constructeur ? pour détecter une fuite le vide n'est pas une bonne solution . La surpression ( azote ) est bien mieux .
rikou87
Re: Problème clim
Message par rikou87 » ven. 25 juin 2021 11:37
1,23 kg comme indiqué sous le capot, d'après le mécano au bout d'une heure ça n'avait pas bougé, il a aussi fait un contrôle d'étanchéité sans aucune fuite.
'05 Tahoe LT
