Problème de remplissage de réservoir sur un Suburban
Imme1200
Sur mon Suburban de 2007 j'ai du mal à faire le plein de carburant, je dois tenir le pistolet au bord du tuyau de remplissage et enfoncer la poignée qu'à moitié pour limiter le débit. En gros pour mettre 100L il faut 15 min c'est un peu pénible. J'ai fait le teste avec du SP95 ou du E85 c'est le même problème.
De ce que j'ai compris il y a une vanne de mise à l'air sur le réservoir et une à l'admission du moteur. Avez-vous une astuce pour les tester et savoir laquelle pose problème?
D'avance merci.
D'avance merci.
- Nandou
Re: Problème de remplissage de réservoir sur un Suburban
J'ai eu ce problème sur le trailblazer pendant 5 ans, jamais résolu, j'ai même changé la canne de réservoir pour une plus grosse... Bon courage!
Nandou, Pont Audemer 27500
Imme1200
Merci pour ta réponse.
Je vais chercher et vous dirai si je trouve.
- rikou87
Salut, a coup sûr soupape de ventilation du réservoir, j'ai eu ce problème sur le tahoe le pistolet claquait tout les 1.5l et puis un beau jour p0449,
vérifie quand même le canister si il n'est pas bouché
'05 Tahoe LT
Imme1200
Bonjours à tous,
Je vous fais un point sur mon problème. J’ai tester la valve de ventilation du réservoir mais ça ne vient pas de là
Je pense que le problème vient du canister. Donc la suite au prochain numéro
christophedelta
Bonsoir, j'ai un peu le même souci mais je penses plutôt au pistolet de la station.
Suivant la station où je fait le plein, ça se passe différemment....
Vinces
Je ne pense pas car a ce moment il n'aurait pas de code erreur.christophedelta a écrit : ↑mer. 16 mars 2022 23:57Bonsoir, j'ai un peu le même souci mais je penses plutôt au pistolet de la station.
