GM (Chevy, GMC) - "Reparer 4RM" ou "Service 4wd" - solutions
maclegros
Re: GM (Chevy, GMC) - "Reparer 4RM" ou "Service 4wd" - solut
Message par maclegros » dim. 1 juil. 2018 17:47
y'a un truc qui me paraît bizarre c'est qu'il reste un petit espace...
pas manqué ! j'ai redémonté et je me retrouve avec de la limaille .....
faut tout changer ou j'ai un plus gros soucis ???
ah y,'est j'ai trouvé comment mettre + grand
bon entre temps j'ai commandé un bloc entier, après comment fait on pour indexer le pignon et le moteur ? on tourne l'engrenage du moteur ? car faire tourner le pignon de la BT me paraît peu catholique
Modifié en dernier par maclegros le dim. 1 juil. 2018 20:15, modifié 1 fois.
Nandou
Message par Nandou » dim. 1 juil. 2018 19:01
Tu n'as pas de photos plus grandes? :o
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
Chevy Trailblazer 4.2 LTZ BVA ESS/Ethanol/GPL 2002
maclegros
Message par maclegros » jeu. 5 juil. 2018 20:20
moteur changé et ça fonctionne
bon j’ai bien galeré quand même à assembler l’axe au pignon
en fin de compte c’est bien le pignon de la bt qu’il faut tigoner pour bien mettre dans l’axe
Message par fixelabulle » jeu. 5 juil. 2018 20:30
Super.
Bonne nouvelle.
maclegros
Message par maclegros » jeu. 5 juil. 2018 20:33
j'ai pris une mousse pour fêter ça 8-)
Nandou
Message par Nandou » jeu. 5 juil. 2018 21:29
Bois en une autre pour nous. :D
maclegros
Message par maclegros » ven. 6 juil. 2018 16:15
avec plaisir ! 8-)
Message par Humm75 » dim. 8 juil. 2018 21:14
Super
jf34
Message par jf34 » jeu. 30 août 2018 23:27
bonjour deux petites questions
a priori sur mon avalanche je vais y avoir droit , j'entends un clang dans le pont avant au premier passage sur drive , et mon sélecteur de mode 4x4 se met a plus vouloir changer de mode , et au bout d'un moment j'ai 4wd service
par contre j'ai l'impression qu'il est en 4 roues mais sans le pont avant enclenché (l'arbre de transmission avant ne tourne pas librement ) m'ai si je soulève une roue avant au cric celle ci elle tourne librement
sur rockauto il y a deux references de moteur et je comprends pas la difference CARDONE 48104 et 48105
sinon l'anneau encodeur seul il se trouve ou , je le trouve pas sur rockauto?
merci
Message par Kart63 » dim. 2 sept. 2018 00:26
Regarde les croisillons d’arbre De transmission
Si c’est eux,prend des modèles avec graisseurs
