PROBLEME BOITE SUBURBAN 5.3 VORTEC
- SUBURBAN
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur ce forum et aurais besoin de conseils.
Je suis l'heureux (du moins avant...) proprio d'un suburban de 2000 avec le V8 5.3 Vortec en 4x2; il y a 11 mois j'ai fais changer la boîte ... Nickel jusqu'à hier où d'un coup un sifflement comme un bruit de turbine est survenu. J'aurais besoin de vos avis et conseils car je suis franchement une bille en méca !
qu'en pensez vous ??? sachant que ce bruit augmente en fonction de la vitesse et n'est présent que quand je roule.
Merci d'avance pour votre aide.
" MIEUX VAUT ÊTRE SAOUL QUE CON... CA DURERA MOINS LONGTEMPS !!! "
Re: PROBLEME BOITE SUBURBAN 5.3 VORTEC
Slt.
Tu as fait réparer l ancienne boite , échange standard ou nouvelle ?
Tes vitesse passent encore toutes ou non?
Normalement tu doit avoir une garantie sur la boite.
- SUBURBAN
Salut,
Merci pour ta réponse aussi rapide.
en effet la boite est un échange standard origine GM garantie encore 1 mois mais pas la dépose ni la repose...
Fait au garage Avenir Auto à mur de sologne.
Les vitesses passent nickel bien que je t'avoue ne pas vraiment avoir roulé bien vite depuis que ce bruit est arrivé.
Ok .
Déjà ont touche a rien alors, sinon il auront l excuse de faire tomber garantie.
Téléphone au garage et dit leur ton problème car pour l instant, s est a eut a regler ca
Quand il auront fait leur diagnostic, tu nous tiens au jus
- SUBURBAN
j'ai en effet appelé le garage qui est un ami d'un ami d'un ami...
il pense aussi que cela vient de la boîte (différentiel ou convertisseur, je ne sais plus) et comme il est débordé et pas du tout à côté de chez moi, il me dit qu'il n'y a aucun problème pour envoyer en garantie la boîte mais pas de prise en charge pour la dépose et repose.
Comme cela a été une galère pour l'amener en camion plateau la dernière fois (le suburban est un peu lourd et surtout long pour un plateau VL) et que ca va me couter un bras pour le faire emmener par un dépanneur Poid lourd, il me propose de démonter ou plûtot faire démonter la boîte afin de gagner du temps.
Qu'en penses-tu???
N'est il pas obligatoire de garantir la main d'oeuvre ainsi que les pièces ???
Qu'en penses-tu???
Slt, j'en pense que la boite est effectivement garantie, mais qu'à meme pas un an, la main d'oeuvre doit l'être aussi.
Qui te dit qu'elle a été montée correctement ???????
la main d'oeuvre dans ce cas entre dans le même cadre de garantie, montée par un pro
Surtout ne fais rien démonter, contactes le pro qui te l'a montée et vois ce qu'il te dit !
Oui et non.
Regarde ta facture, il doit t avoir marquer garantie pièces et Mo ou juste pièces?
tu habite loin du garage ?
Perso je trouverais cela inadmissible de garantir une boite sans la main d'oeuvre, ce serait vraiment prendre les gens pour des cons!
Insiste un peu + auprès de ton garage, c'est quand même lui qui l'a posé, cela ne devrait pas te causer de problèmes aujourd'hui! comme dit Ced, peut être qu'ils te l'ont mal posée!
au pire sortir la boîte et la remettre, s est l histoire de qq heures, surtout en 2 roues.
Mais perso, il faut que sa soit lui qui fasse boulot, comme ca pas de sujet a discutions .
En 2 h , elle doit être en bas et ko 2h pour la remettre. Compte 5 bonnes de boulots. Si il vient avec plus alors tu doit dire stop
Sa vas pas comme ca Tony.
La garantie Mo , s est GM qui paie des forfait au garage attitré GM.
toi avec ton h2, tu aurais une garantie Mo car hummer France est officiellement reconnu par la gm et hummer officiellement importé .
Mais tout se qui est importée laterallement, s est que dal et si garantie Mo quand même , s est que d une façon ou d une autre, tu la paie
