Message
par cruchon » ven. 24 janv. 2014 07:45
J ais retrouver l info.
Sur les dernières version du 350, si le repère est absent sur la poulie alors l allumage se règle au scanner.
Donc soit tu vas au garage ou soit t achète un scanner.
je rappel que le lecteur obd n est pas un scanner et que tu ne pourra pas régler l allumage avec.
Sinon, voila la procédure
moteur chaud(atteindre température de fonctionnement)
dans les datas avec ton scan tu va a cam retard c'est une donnée en degré
et l'autre donnée que tu a besoin c'est le rpm
donc tu doit avoir
0 degré a 1000 rpm
si tu tourne le distributeur dans un sens tu va aller vers le négatif exemple -5 degré et dans l'autre sens en positif +5 degré
mais comme dit plus haut tu doit avoir
0 degré a 1000 rpm
Mais si tu n as pas démonter le distributeurs, il n y as aucune raison qu il soit dérégler ???
