Amortisseur (encore)
mr.baldassarre
Hello tous,
Dans la série Michel et son escalade lol,
Ça fait longtemps que je ne suis plus venu donc je résume ce que j'ai fait depuis ! J'ai changé les 2 amortisseurs avant par le pack proposé par suncore (amortisseurs électronique) mais j'ai reçu des résistances avec ( aucune idée pourquoi car il les donnes avec le kit d'amortir passif pour ne pas avoir de message d'erreur) malgré tout j'ai quand même ce message d'erreur "vérifier système suspension", je remarque que par après le cul est écrasé , je l'apporte au garagiste qui a l'habitude de travaillé dessus, il me dit que ce serai le compresseur qui gonfle les amortisseurs arrière qui déconnerai, entre temps je fais installé le kit airlift1000, ça par contre c'est génial mais ça ressuons pas mon problème donc je commande un compresseur chez arnott, je l'installe et au final ben ça change rien du tout. Quand je mets le contact, il s'enclenche 5 seconde même pas assé pour chargé les amorto
En gros HELP ME
BONNE SOIRÉE À TOUS
En gros HELP ME
BONNE SOIRÉE À TOUS
mr.baldassarre
Re: Amortisseur (encore)
Voilà je l'ai apporté ce matin au garage, apparement ça serai les détecteur gravimétrique qui serai hs, donc je les ai commandé , suite au prochain épisode
- Fredo
Salut!
Alors, des nouvelles?
Quelle année ton escalade? Combien de km?
C'est un problème récurent d’après toi?
C'est dingue ces suspensions a compresseurs. Un ami qui roule en Disco 3 a également des soucis actuellement avec ça.
A+
Fredo
A+
Fredo
Dans l'ordre:
-Jeep XJ 2.5L Offroad 1993
-Chrysler 300C SRT-D 2008
-Jeep ZJ 5.9L V8 1998
-Jeep YJ 2.5L 1993
-Jeep Grand Cherokee WK2 3.6L V6 Pentastar 2011
Et maintenant... Cadillac Escalade 2008
-Jeep YJ 2.5L 1993
mr.baldassarre
Hello,
Alors j'ai fait changé les 4 capteur gravimétrique, ça à rien changé, et tjrs le message service suspension system.
En faite j'ai ce message depuis que j'ai changé les amorto avant.
C'est un 2008 avec 183000 km actuellement. J'en suis très content mais l'électronique c'est vraiment galère
Tu as essayé d'appeler un spécialiste GM ou Cadillac ?
mr.baldassarre
Dans la région, pas vraiment de spécialiste. Mais dés que je rentre je vais l'apporter à n garage us, j'aurai plus de chance.
- Fredo
J'ai la solution si tu ne veux pas te ruiner dans un garage.
Je suis aller me promener sur les forum US. Ce problème est très connu et beaucoup d'escalade y passe.
La solution, remplacer les suspensions d'origine par des kits traditionnels ou électronique.
Il en existe plusieurs.
Les plus connus sont Arnott:
https://www.arnottindustries.com/part_C ... id150.html
Et Monroe:
http://www.strutmasters.com/Cadillac-Es ... s-s/43.htm
Il est souvent nécessaire de ne remplacer que l’arrière. Ca revient pas trop cher. Et sont inclus souvent aussi des systèmes pour supprimer le voyant alarme au tableau de bord (puisque si vous supprimez le système a air, l'odb ne va pas aimer...)
Ces suspensions a air sont de vrais nids a emmerdes. Tant qu'a sortir le porte feuille, autant résoudre le problème une bonne fois pour toute et ne pas remettre la même chose. En plus a ce qu'en disent les 'ricains, ces kits suspensions sont soit aussi confortable que d'origine, soit meilleurs.
Moi je sais ce que je ferais quand ça arrivera au mien...
A+
Fredo
Et Monroe:
A+
Fredo
Dans l'ordre:
-Jeep YJ 2.5L 1993
-Jeep YJ 2.5L 1993
mr.baldassarre
Hello fredo, à revenir en arrière c'est ce que j'aurai du faire mais bon têtu comme je suis j'ai voulu rester en origine, enfin ça m'apprendra à chercher le compliquer lol
- Fredo
As tu fini par trouver d’où venait ton problème?
A ton premier post tu parles de résistances livrés avec ton kit. Les as tu mises en places?
Il se peut que ton message d'erreur ne viennent que de ça. Le fait de remplacer tes suspensions avant t'as obliger a déconnecter celles d'origines et il y a des capteurs que tu dois tromper avec ces resistances pour que l'ordinateur de bord ne remonte pas d'alarme.
Dans l'ordre:
-Jeep YJ 2.5L 1993
-Jeep YJ 2.5L 1993
mr.baldassarre
Salut fredo,
Alors que de nouvelles choses avec l'escalade, problème de suspension tjrs pas résolu , non je ne les ai jamais placées car sur le site il donne les résistances pour la convertion en amorto passif , je me suis dit que c'était sûrement une erreur (http://www.suncoreindustries.com/CADILL ... ension.php voir différence entre 151-g-16f et 151-g-31f ). Maintenant j'ai les contacteurs des sièges chauffant et ventilé qui ne marche plus. J'appuie ,on entend le contact 5 sec aprés il déclenche, ensuite j'ai un bruit bizarre qui vient du baffle sur le plafonnier au dessus du siège conducteur, et un claquement au démarrage du véhicule , j'ai fait remplacer les deux pièces ou se trouve les Silentbloc bloc sous la boîte mais ça à rien changé, ceci dit le 09/12 je l'apporte à un garage spécialisé américaine (american garage) qui se trouve à Tournai je sais pas si quelqu'un connaît ou en a déjà entendu parler
