BARRE DE TOIT H3
Tony91
BARRE DE TOIT H3
Je poste ce message, si toute fois l'un d'entre vous se séparait de ses Barres de toit pour H3, je suis preneur pour les acheter!
Voilà, merci!
Bonne journée
Tony
Voilà, merci!
Bonne journée
Tony
Tony91
Re: BARRE DE TOIT H3
Merci, j'avais eu le gars ce we justement, mais il a vendu les barres de toit déjà... ;-(
J'étais dég...
J'étais dég...
Tiens, chez les "Rosbeefs" !
Y t' on rien trouvé chez Hummerboite ?
http://www.ebay.co.uk/itm/GMC-HUMMER-H3 ... 3a3ba3a213
Pour ton autre question, essayes peut être ça !!
http://4x4us.net/post10035.html?hilit=s ... arme#p4167
Tony91
Hello,
Merci pour la manip Machinbidule, je vais tester.
On m'a dit que ça devait provenir du fait que l'autoradio et GPS installé n'est plus celui d'origine et que habituellement, c'est celui d'origine qui gère les infos GM. Je tente la manip que tu m'as indiqué pour voir si ça fonctionne..
Sinon pour les barres, merci, je regarde un peu partout.. Les frais de port sont souvent plus cher que les barres
J'ai fais un rassemblement hier justement avec Hummer boîte comme tu dis
C'était le premier, je voulais voir à quoi ça ressemblait. C'est sympa et je déclare le H3 vainqueur! Une bonne demi douzaine de H3 contre seulement 3 H2 et 3 H1
Bonne journée!
Tony
Bonne journée!
Tony
Tony91
Hello Machinbidule,
J'ai testé ta manip, mais à priori cela ne fonctionne pas, car il faut ajouter une interface entre le nouvel Autoradio GPS et le véhicule, afin de permettre à ce dernier de rééditer les sons d'origines normalement gérés par l'autoradio d'origine GM. Ceinture, feu oublié, porte ouverte, gérés par l'autoradio GM d'origine et donc avec le changement de poste, plus de sons... J'espère pouvoir régler le problème ainsi...
