démontage grille capot ??????
yasabi18
Message par yasabi18 » sam. 8 nov. 2014 17:24
Bonjour à tous.
Jai ceci ci-dessus à installer. Rien de compliqué, sauf que je n'arrive pas à décrocher la grille chromée, alors que pourtant j'ai déclipsé les 3 clips qui se trouvent sous le capot!
On dirait que c'est collé ou alors ça tient par je ne sais quoi!
Quelqu'un a t-il la solution à me fournir pour enlever et remettre à l'issue, cette satanée grille ?
Merci d'avance
Re: démontage grille capot ??????
Message par Humm75 » sam. 8 nov. 2014 17:55
Il y a eu un rappel GM concernant la grille du H3, car il y a un risque de décrochage. 2 solutions : ou ils changent la grille ou ils ... collent la grille. Il se peut donc que c'est qu'il y a pour ta grille.
yasabi18
Message par yasabi18 » sam. 8 nov. 2014 19:25
Humm75 a écrit :Il y a eu un rappel GM concernant la grille du H3, car il y a un risque de décrochage. 2 solutions : ou ils changent la grille ou ils ... collent la grille. Il se peut donc que c'est qu'il y a pour ta grille.
Merci de ta réponse. Ce qui signifie que pour le haut de la grille il y a les 3 clips et en bas de la colle?
Donc si je déclipse et si je force progressivement je devrais réussir à la décoller?
Dans l'hypothèse où elle n'est pas collée, quelle est la technique pour l'enlever, après avoir déclipser la grille?
Et si elle est collée, pour la remettre c'est avec du double face de qualité ou avec une colle spéciale ??
merci d'avance!
Message par machinbidule » sam. 8 nov. 2014 20:46
Si ta grille à été montée avec de la colle à par-brise ...................Tu auras du mal à l'enlever sans dégâts !
Il faudrait couper le mastic avec une lame !
Modifié en dernier par machinbidule le sam. 15 nov. 2014 15:01, modifié 1 fois.
jnf80
Message par jnf80 » sam. 8 nov. 2014 22:06
Oui elles sont collées
DISQUEUSE :x
Message par Alan Bike » dim. 9 nov. 2014 08:22
machinbidule a écrit :Si ta grille à été montée avec de la colle à par-brise ...................Tu auras du mail à l'enlever sans dégâts !
+1 j'allais écrire la même chose !
yasabi18
Message par yasabi18 » dim. 9 nov. 2014 09:17
jnf80 a écrit :Oui elles sont collées
DISQUEUSE :x
..........Et une question totalement débile !!! : si je ne démonte pas la grille, et que je perce grille+capot en même temps, pour fixer mes poignées, est ce que vous pensez cela raisonnable et/ou faisable???
Message par Alan Bike » dim. 9 nov. 2014 11:52
tes poignées sont fixées par des boulons ?
elles sont en métal chromé , ou plastique ?
si tu perce tout , la tôle de ton capot va prendre la flotte et les trous vont rouiller !
faut voir comment c'est fixé sur le H2 !
Après tu peux isoler ta tôle par en dessous et bourrer tes trous de silicone pour que l'eau ne rentre pas !
c'est con on est un peu loin , sinon j'aurai pu te filer un coup de main j'ai un peu de matos !
yasabi18
Message par yasabi18 » dim. 9 nov. 2014 12:12
Alan Bike a écrit :tes poignées sont fixées par des boulons ?
-elles se fixent par tige filetée et écrous
-elles sont en métal chromé
-oui au moment de visser je pensais "bourrer" de silicone par le capot
-j'ai aucun matos!! je me fais même prêter les forés ad hoc.... :x
mais je suis preneur de toutes vos astuces! je crois que je vais faire comme ça, ça évitera de décoller la grille c'est plus simple je crois, is'nt it???? :-|
jnf80
Message par jnf80 » dim. 9 nov. 2014 18:59
Oui percer, un coup de silicone par le trou sous le capot, passer la tige fileté et silicone que l'écrou viendra écraser pour faire l'étanchéité, en tout ca c'est ce que je ferais et au moins tes poignées seront fixées sur du solide ;)
Décoller la grille au risque de la casser et laisser des traces partout je ne tenterais même pas
