variation de tension
tahoelolo62
bonjour
depuis quelques temps, lorsque l'autoride se met en route, j'ai une variation de tension
celle ci est visible par la variation d'éclairage, et même sur le voyant de tension de la batterie (l'aiguille chute en dessous de 14 )
sachant que ma batterie a 2 ans
je pense à l'alternateur
et vous?
merci d'avance et bon courage
et vous?
chevy tahoe 2005 gpl prins
- Trailblazer075
Re: variation de tension
Vérifie en premier le serrage des cosses.
tahoelolo62
c'est fait, rien à dire de ce côtéTrailblazer075 a écrit :Vérifie en premier le serrage des cosses.
j'ai également mesurer la tension aux bornes de la batterie, à l'arrêt puis lorsque le moteur tourne
l'alternateur semble fonctionner
Essaie de voir si tu as bien 14 Volts quand il tourne et attends que l'autoride se mette en route pour voir la tension.
Sinon essaie de le débrancher et de mettre un coup de nettoyant contact.
Laurenttahoe
Je veux pas porter la poisse mais peut étre le compresseur qui commence a fatiguer?
tahoelolo62
j'ai bien 14 V (voire un peuplus)Laurenttahoe a écrit :Je veux pas porter la poisse mais peut étre le compresseur qui commence a fatiguer?
quand l'autoride fonctionne, cela peux chuter à13,2 V
donc si il y a 14 volts quand l'autoride se mets en route c'est qu'il n'y a pas de chute de tension.
tahoelolo62
si, lorsqu'il se met en route, la tension chute à 13Vmaverick80 a écrit :donc si il y a 14 volts quand l'autoride se mets en route c'est qu'il n'y a pas de chute de tension.
13 volts en fonctionnement c'est pas une grosse perte.
il faudrait savoir quel est la puissance du moteur de l'autoride , ça donnerai une idée de la consommation en Ampère.
tahoelolo62
peu etre mais cela ne le faisait pas avantmaverick80 a écrit :13 volts en fonctionnement c'est pas une grosse perte.
en plus, cette perte suffit à faire varier l'éclairage
