Porte du coffre
jnf80
Porte du coffre
Message par jnf80 » mer. 18 févr. 2015 23:23
Salut
Y a t-il un moyen d'ouvrir la porte du coffre quand la centtralisation ne fonctionne plus ?
Re: Porte du coffre
Message par Humm75 » jeu. 19 févr. 2015 05:05
Quand tu dis la centralisation tu veux dire à partir de la télécommande ? Car à partir de l'interrupteur de porte tu dévérouilles toutes les portes y compris celle du coffre.
jnf80
Re: Porte du coffre
Message par jnf80 » jeu. 19 févr. 2015 12:15
La télécommande fonctionne, elle fait clignoter les feux mais les portes ne s'ouvrent pas et ne se ferment pas non plus (avec la télécommande).
Je ne peux pas non plus ouvrir la vitre conducteur.
Quand je démarre et quand je passe sur "P" le verrouillage ne réagit pas
Je vais vérifier ca se midi mais il me semble que le bouton de bouton de verrouillage et déverrouillage sur l'accoudoir ne réagit pas non plus :(
La je suis sur que ca ne vient pas de la batterie.
jnf80
Re: Porte du coffre
Message par jnf80 » jeu. 19 févr. 2015 14:40
Je confirme, moteur allumé, le ne peux pas ouvrir et fermer les portes en utilisant le bouton sur l'accoudoir de verrouillage ou déverrouillage "U / L" que ce soit coté conducteur ou passager. :(
Peux-tu me renseigner sur le boitier qu'il faudrait changer car je voudrais le remplacer avant qu'il m'arrive un problème genre enfermer la clé à l’intérieur ou d'avoir vraiment besoin d'ouvrir le coffre ?
Il n'y aurait pas une solution au moins pour le coffre de se repiquer sur les fils du coffre et mettre un interrupteur ?
Re: Porte du coffre
Message par Alan Bike » jeu. 19 févr. 2015 16:58
je suppose que tu as regardé le ou les fusibles ? ;)
jnf80
Re: Porte du coffre
Message par jnf80 » jeu. 19 févr. 2015 18:46
Justement j'étais en train d'essayer de le repérer ;)
Mais dans la doc je ne vois pas de fusible de centralisation :(
jnf80
Re: Porte du coffre
Message par jnf80 » jeu. 19 févr. 2015 20:12
Dans un autre post christ30870 m'avait donné ce lien
https://www.rockauto.com/catalog/x,carc ... ttype,2888
Le module à 206,45 euros TTC pourrait aller sur mon H3 2006 3.5L ? alors que c'est indiqué 3,7L de 2007 ?
Parceque quand je regarde là
La première référence avec l'autre lien est le même et je préférais avoir 2 telecommandes avec surtout si elles sont préprogrammées
Il est placé ou ce module ? j'aimerai essayer de le débrancher et le mettre dans un sac avec des pastilles anti humidité au cas ou, des fois ca marche ;)
jnf80
Re: Porte du coffre
Message par jnf80 » ven. 20 févr. 2015 21:49
On me dit que ce module serait sous la moquette coté passager sous la boite à gant
Suivant le temps qu'il va faire ce WE je vais tacher de le trouver et le démonter
Je suppose qu'on peut rouler sans vu qu'il est supposé être cramer et que le H3 roule encore ? :?:
jnf80
Re: Porte du coffre
Message par jnf80 » dim. 22 févr. 2015 13:40
J'ai regardé sous la moquette sou la boite à gant, c'est trempè
Il y a bien quelques boitiers ou de gros raccods électriques mais je ne le trouve pas, il y a personne qui l'a déja changé ici ?
Re: Porte du coffre
Message par Humm75 » dim. 22 févr. 2015 17:42
Tu as encore des fuites ?
Tu n'as toujours pas résolu tes problèmes de toit ouvrant ?
