Remplacement des ampoules des commandes de volant
Message par Tonyhummer92 » jeu. 14 mai 2015 16:11
Voilà, les ampoules dans les commandes de volant ne fonctionnaient plus.
Acheter les commandes (4) revient environ à 100/120 euros.
J'ai donc démonter les commandes, et remplacer les ampoules.
Pour cela, il faut tirer les boutons du volant avec un tournevis plat et déconnecter la fiche.
Ensuite ouvrir les boutons avec un petit tournevis plat pour avoir accès à la carte électronique.
On dessoude le support des ampoules.
On replace des ampoules neuves et on ressoude.
C'est un travail minutieux, mais qui revient à 20 euros. les ampoules sont des micro lampes 12v, 60mA, 0.72 watts. Prendre peut être des 50mA, 0.60 watts qui éclairent moins fort mais chauffent moins.
Attention cependant, les câbles sont très courts, surtout ceux des petits boutons en bas. Il y en a un qui a été impossible à remettre, il a fallu démonter le centre du volant (en passant une petite clef Allen de chaque coté pour le déboiter) et allonger le câblage proprement avec des gaines thermos rétractables.
Ça remarche ! top !
Re: Remplacement des ampoules des commandes de volant
Message par maverick80 » jeu. 14 mai 2015 16:35
Superbe travail de minutie et de précision. 8-)
Message par Humm75 » jeu. 14 mai 2015 17:43
Beau taf Tony
Tu passes de la mécanique "lourde" (vidange boîte) à la mécanique de précision type pince à épiler !
En tout cas perso je ne m'y serais pas lancer trop peur de mélanger les fils ou de casser un clips (je suis trop fort dans ces trucs !!!).
Message par Tonyhummer92 » jeu. 14 mai 2015 17:54
merci Philippe ! j'essaie de m'y mettre car franchement les US sont assez simples tout compte fait !
Message par maverick80 » jeu. 14 mai 2015 18:38
C'est sur qu'il sont plus simples que :evil: de Françaises
nicolas
Message par nicolas » jeu. 14 mai 2015 18:46
de plus en plus fort TONY :)
gauthier eddie j.
Message par gauthier eddie j. » lun. 22 juin 2015 17:51
Slt je dois changer les miennes ,tu trouves ou les ampoules merci
Message par Tonyhummer92 » mar. 23 juin 2015 20:10
Ebay
Message par Tonyhummer92 » mar. 23 juin 2015 20:11
Ou Conrad
Nico13
Message par Nico13 » sam. 28 nov. 2015 22:30
Tony tu as tjr les photos du tuto? Je dois changer les miennes mais elles ne s'affiche pas….
