cadillac escalade esv 2007
fredo08
Re: cadillac escalade esv 2007
bonjour , je remonte le post , toujours des soucis de décharge batterie "neuve de surcroit" au bout de deux trois jours , parfois ça tient une semaine rarement plus ! j'ai traqué un par un tous les fusibles espérant trouver un consommateur , mais rien , parfois il me met porte conducteur mal verrouillé , mais la porte elle est bien verrouillée , un contacteur de porte foireux ? franchement je me tâte à lui mette un coupe batterie , par conte cela est t-il préjudiciable ou as "ecm" etc ?? pour le reste tout va bien , c'est juste le coté électrique qui devient agaçant !!
fredo08
bonjour je remonte le post et vous donne d'autres infos, voilà après un retour de Belgique en tractant un ford f150 , passage à la pompe plein de gaz , 5mn après un voyant s'allume et plusieurs infos, traction lock à réparer , stabilitrack etc
et il tourne sur 6 7 cylindres
passage de la valise code 0302 soit un défaut d'allumage sur cylindre 2 , mise en place de bougies et faisceau de bougies neuf , rien , changement des bobines rien , bref je reste perplexe !!
quelqu'un pourrait-il m'aider merci d'avance
fred
fred
Prise des compressions ! (sièges de soupapes ??)
fredo08
Bonjour j’attends de recevoir mon compressiométre et de faire des tests , j'en profiterai aussi pour mettre un petit coup de camera , code défaut 0302 , stabitrac et traction control
fred
fred
- Maxx
Pour le code défaut, il revient quand tu l'efface ?
La bougie donne de l'étincelle ?
fredo08
Bon verdict joint de culasse sur deux fûts très rare les deux premiers
Il va me falloir tout démonter quant j'aurai un moment.
Je pense que le code stabilitrack et traction contrôle doit être lié à ca vu qu'il n'y a plus de compression sur deux cylindres. Pas de fumée d'huile à l'échappement ni d'eau dans l'huile pour info
- luk
Salut, es tu sur que ce soit les joints de culasse et non pas les sièges de soupape ? J'ai eu ça, tout ok pour les fluides, mais comme les soupapes collaient pas ça pètait pas dans le cylindre et pas de compression. À peu près 180000 km au gpl pour info
fredo08
Bonsoir non je ne pense pas d'après un copain également Mecano et après mises en route deux cylindres sont froid
On sera fixé après avoir déculasse de toute façon reste que je n'ai pas vraiment le temps au garage en ce moment.
- luk
Okay, bon courage pour la manip!
fredo08
Merci je vais le refaire et le vendre ensuite il
Y a quand même pas mal de soucis électrique et autre
Dommage très confortable mais pas vraiment adapte pour tracter du lourd.
Un peu trop fragile je pense par contre parfait pour cruisé tranquille
