culasse
clemmasson
culasse
Message par clemmasson » jeu. 1 oct. 2015 17:30
Bonjour à tous,
Nouvelle question d'un ignard ! quels sont les simptomes d'un joint de culasse ? et est-ce que cela arrive souvent sur nos belles montures ?
Merci bcp :=)
Re: culasse
Message par weymard » jeu. 1 oct. 2015 19:48
Huile dans l'eau, eau dans l'huile (mayonnaise sur bouchon ou jauge), gaz d'échappement sortant par le bocal de refroidissement, énorme vapeur à la sortie du pot d'échappement.
et oui cela arrive aux meilleurs d'entre nous ! :oops:
clemmasson
Re: culasse
Message par clemmasson » ven. 2 oct. 2015 12:01
Salut Weymard, merci de ta réponse.
J'ai fait la purge de mon liquide de refroidissement par le radiateur.
Hier je regarde mon réservoir de liquide et il est redevenu tout orange et pue !!!
il y a de la vapeur seulement quand le moteur est froid au premier demarrage de la journée...
par contre aucun changement dans la conduite de mon ford.... C'est un signe ? il y a quoi à faire si ça s'avère être cela ?
Merci :)
Re: culasse
Message par weymard » ven. 2 oct. 2015 16:30
je ne pense pas que cela soit le joint, mais ton nettoyage de circuit est insuffisant, il reste de la rouille et des merdes !
Pour être sûr je referai un grand rinçage en utilisant d'abord un produit spécifique détartrant puis grand rinçage.
Je l'ai fait sur mon nav il y 2 semaines, j'ai dû passé plus de 250L d'eau chaude pour avoir un circuit à peu prés propre et un liquide qui reste un peu vert, mais il a fini par roussir un peu de toute façon.
clemmasson
Re: culasse
Message par clemmasson » ven. 2 oct. 2015 17:06
AHHHHHHHHHHHH oui effectivement, je n'ai rincé qu'avec 5l....
Bon bah je recommence ce we.... :)
elfedelombre
Re: culasse
Message par elfedelombre » mer. 7 oct. 2015 17:48
dillue du st marc dans de l'eau et fait tourner ton circuit avec ;)
elfedelombre
Re: culasse
Message par elfedelombre » mer. 7 oct. 2015 17:49
c'est redoutable
Re: culasse
Message par machinbidule » mer. 7 oct. 2015 20:39
elfedelombre a écrit :c'est redoutable
Ouais, redoutable c'est le bon terme si tu as une culasse, un bloc où un radiateur en alu !!!
clemmasson
Re: culasse
Message par clemmasson » mar. 20 oct. 2015 11:18
c.a.d ?
Re: culasse
Message par weymard » mar. 20 oct. 2015 13:58
c'est censé bouffer l'alu !
A ta place j’utiliserais un nettoyant (genre bardall) pour nettoyer le circuit, j'éviterais le St Marc peut-être efficace mais que je crains un peu trop corrosif.
Si tu as un souci de joint de culasse, contactes moi en mp ;) .
