probleme de boite H3
zizou38
Message par zizou38 » jeu. 14 janv. 2016 18:35
Au secours!!! Tres urgent jai eu 1 probleme de boite sur mon hummer h3 jaccelere dans le vide les tours montent la voiture navance pas.
Jai fait changé tous les disques ca a remarcher 500km et rebelote meme panne là jai fait change le convertisseur et mauvaise surprise le problème persiste. La valise sort 0 defauts!!!! Qq1 aurait il une idée de ce que ca peut etre????.merci davance
Re: probleme de boite H3
Message par weymard » jeu. 14 janv. 2016 19:38
Alors sans aucun garantie je ne suis pas mécano mais je suggère trop d'huile ou huile inadaptée.
Message par cruchon » jeu. 14 janv. 2016 21:56
De mieux en mieux
Message par machinbidule » ven. 15 janv. 2016 14:12
Très curieux, lorsque les disques ont été remplacés la boite fonctionnait normalement ?
Les anciens disques étaient dans quel état ?
Quelle était le type de la " valise " ? (simple lecteur OBD, ordi etc ....)
lechat
Message par lechat » mar. 19 janv. 2016 23:29
Salut
Ouvre ton carter de bv est controle si ton tiroir dans la pompe est pas bloquer
sur les 4l80 il est accessible
c est une koi sur ton h3
ban1
Message par ban1 » mar. 2 févr. 2016 06:41
Normalement une boîte qui patine..et une boîte qui est naze. . une réfection boîte,c'est très minutieu..il n y a pas que le changement de disques. .bref,même si elle fut remonter dans les règles. .du moment qu'elle repatine,c'est mort pour les disques. .l'huile à quelle couleur..et quelle odeur ?.
