Codes erreur
Re: Codes erreur
Il peut arriver que ce soit 2 fois par jour comme je peux être une semaine sans rien.
Sur les grands trajets ça n'arrive pratiquement jamais.
Re: Codes erreur
si tu as du nettoyant frein, tu peut en vaporiser un peu le long de la pipe d'admission.
quand tu entendra le moteur changer de régime, tu auras localiser la prise d'air .
Effectivement , si le moteur aspire de l'air entre les collecteurs et le débitmètre,
il aura la quantité d'air nécessaire à son bon fonctionnement,
mais l'air aspiré par la fuite n'est pas comptabilisé par le calculateur.
Celui ci considère alors qu'il n'a pas son ratio de 1g d'essence pour 14,7 g d'air ,
alors il allume un code défaut de mélange trop pauvre .
Re: Codes erreur
Je commencerais par nettoyer le papillon des gaz , filtres à air et nettoyer le débitmètre et vérifié l étanchéité conduite filtre à air /collecteur admission
Re: Codes erreur
Merci Cruchon.
Dès que possible je vais suivre tes conseils.
Re: Codes erreur
Etant un peu nul,comment puis je incerer des photos de mon scan OBD2 dans mes messages.
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Codes erreur
Il faut que tu passe par un hébergeur d'image :
http://www.servimg.com/?lang=fr
https://imageshack.us/signup
Que tu t'inscrive, et après tu suis les indications.
Re: Codes erreur
L'hebergeur c'est la "poisse" !
Quand tu réponds cliques sur " Ajouter des fichiers joints", tu choisis ton fichier et tu l'ajoutes !!!
Re: Codes erreur
Je dois être une bille,je n'y arrive pas.
Re: Codes erreur
Je ne sais pas si c'est lisible,voici mes captures d'écran OBD2 pour mes code P0300,P0171 etP0174:
http://www.casimages.com/img.php?i=1602 ... 999372.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1602 ... 999373.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1602 ... 999374.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1602 ... 999377.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1602 ... 999397.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1602 ... 999386.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1602 ... 999399.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1602 ... 999400.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1602 ... 999402.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1602 ... 999403.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1602 ... 999404.jpg
Merci par avance.
Merci par avance.
