message erreur
- IDOM77123
message erreur
Salut a tous
sur mon hummer H3 alpha nouveau message erreur ce matin :"stab sys traction failed "
pas de code odb ? je ne perçoit pas de changement de comportement
seul le voyant signal de déconnection de le stabilisation de trajectoire reste allumé en plus du message et le bouton tableau de bord est inopérant ?
quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ?
j ai checké les fusible rien vu de ce coté
merci de vos lumières
Dom
Dom
- IDOM77123
Re: message erreur
pas de lumière?
me dites pas que je suis le seul
j ai trouvé un post mais pas la solution ??
dom
dom
Re: message erreur
Tu aurais en plus le voyants abs
Je te dirais capteur de roue abs
Mais traction control tout seul......
Fais un reset batterie
On sait jamais
On sait jamais
- IDOM77123
Re: message erreur
reset batterie fait deux fois
pas de changement
ça peut venir d un capteur ?
ca s allume direct au démarrage avant que je passe une vitesse
le bouton est est inopérant
je crois que je vais devoir passer par la case hummer france
c est la première fois que j ai une panne dont je ne vois pas l origine
dom
pas de changement
dom
Re: message erreur
Re: message erreur
De quel "bouton inopérant" parles tu ?IDOM77123 a écrit :Salut a tous
Dom
Tes feux stop fonctionnent t-ils ?
Qu'est ce que tu as comme lecteur OBD ?
- IDOM77123
Re: message erreur
pas de message odb " no codes"
lecteur bleu "agt" mt -50 advanced obdII /can
le bouton de desactivation de ESP inopérant
et vu hier les stop ne s allument pas
de plus bruit type vibration provenant de ou près du maitre cylindre de frein lorsque j appuis sur la pedale de freins
vu sur les forum américain , le problème associé a l absence d a allumage des feus stop
mais pas compris l origine et la cause
Dom
Dom
Re: message erreur
Commence par régler les problèmes d'allumage des feux stop
- IDOM77123
Re: message erreur
j ai controlé les fusibles rien
j ai l impression que c est lié le message et les feux ?
qu est ce que je peux contrôler ?
dom
dom
- IDOM77123
Re: message erreur
trouvé sur forum us quelque chose qui pourrais correspondre
la piece ref gm 15096372 qui serait le détecteur d attitude en lacet , soit une sorte de accelerometre , déclenchant le contrôle de stabilité et se trouvant sur le plancher av du véhicule
sensible aux inondations notamment en cas de fuite d eau due au toit ouvrant
je n ai pas eu de fuite d eau mais je vais contrôler samedi l état de la pièce
vu le prix est ce que quelqu' un a des info sur cette panne 161,00 € et le remplacement de cette pièce
merci aux tech
Dom
merci aux tech
Dom
