[Tahoe 2001] pb de télécommande
Re: [Tahoe 2001] pb de télécommande
Regarde si tu as une référence gravé derrière le boîtier de celle qui marche
- petit seb
Oui il y a une référence . C'EST avec sa que je peux trouver sur rock auto?
Enaroz
Tom Joad
Attention. le numéro de pièce peut avoir changé depuis le temps.
Ce qui compte c'est le FCC ID avec le code qui correspond.
Pulul
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2017
Pour information, mon problème n'a jamais été résolu.
Actuellement, je demarre toujours mon véhicule en rentrant le code manuellement via la commande d'antibrouillard.
Début 2016, j'avais laissé mon véhicule chez FC Motors.
Une personne sérieuse et très compétente qui n'a qu'un défaut: être aussi débordé que moi
Du coup, ça traîne... mais je suis tellement habitué à demarrer comme ça que ça ne me gêne même plus
Concernant le problème, il s'agirait d'un défaut récurrent lié à l'anti-démarrage.
D'après ce que j'ai compris (info FC Motors), il y a une conception assez compliquée du système (qui passe par plusieurs checks) et sensible. Donc fragile à partir d'un certain moment.
FC Motors a tenté de monter un leurre électronique en vain, sans succès.
Il doit donc me changer l'ecu (je crois...). Et du coup remplacer le boitier original (spécifique à GM europe) par une version "normale" (américaine), dépourvue de ce système d'anti-demarrage de m___de
La réparation sera faite courant janvier. Il y en aurait pour un billet de 1000 € (juste en materiel, avec quelques heures de main d'oeuvre + 2 boîtiers de télécommandes)
Durant 2016, j'ai noté la présence de 2 autres Tahoe (2001-2003) chez FC Motors, qui avaient exactement le même problème que le mien...
Obsolescence programmée ?
A bientôt pour plus de nouvelles.
Tom Joad
Si otn gars arrive à avoir des télécommande Gm en FCC ID CE 0888 je suis preneur.
- petit seb
Bonjour tous le monde.
Rock auto n'ont pas la bonne télécommande.
Ou trouve t on le FFC ID?
Comment fait on pour le démarrer via les anti-brouillard ?
Ma c'est juste marqué GM/uta 15732808.
Merci d'avance pour vos réponses.
Tom Joad
Le FCC ID est noté dessus. C'était le cas sur les miennes.
Enaroz
J'en ai déjà parlé mais ici sur l'Aube, toutes les concessions envoient les clients qui ont un problème électronique qui n'arrivent pas régler dans un garage qui ne paye pas de mine. Garage oui oui......LOL.
https://www.pagesjaunes.fr/pros/50065481
Tu peux toujours téléphoner.
Tahoe 2001 noir.
ilwsproject
Celles que j'ai reçues sont nazes, m'en fout jme démerde sans.
