Additif
- Willybad2727
Re: Additif
Non Tony ,il est pas équiper au Gpl
Demain ,je regarder ca de plus pres
Pour voir où le tuyau descend ???
Entretien de ce Hummer était entretenue chez snda
Le fil gainée et le porte fusible sers à alimenté en jus
Un leve personne pour monter mon fils qui est en fauteuil roulant à l'avant
Re: Additif
SDNA qui est une ancienne concession Hummer n'a pas pu faire un truc pareil, je pense plutôt que c'est dû à une installation hors réseau, ou d'un amateur.
- Willybad2727
Re: Additif
J ai suivis le flexible qui descend , et il va jusqu au pont avant
Alors faut il changer le bidon pour un nouveau ou pas ????
Re: Additif
C'est le reniflard du pont ???
Ça se peut. Pas de fuite sur le pont ?
- Willybad2727
Re: Additif
Non non pas vue de fuite sur le pont
Donc si c est le reniflard il faut que le bidon soit vide ???
Re: Additif
Exact !
- Willybad2727
Re: Additif
Et bien merci
Et passe de bonne fêtes de fin. Année
Re: Additif
A la prochaine revision chez ton garagiste, demande lui d'y regarder. Ça mange pas de pain.
Re: Additif
C'est un drôle de montage pour un reniflard..... De plus si le bidon n'est pas percé, les vapeurs d'huile s'évacueront mal....
