Trailblazer: ouverture coffre impossible
PassionUs94
Message par PassionUs94 » jeu. 29 déc. 2016 04:24
Depuis environ deux mois, je ne peux plus ouvrir mon coffre de voiture avec la poignée extérieure. L'essuie glace de la lunette arrière et le dégivrage arrière ne fonctionnent pas non plus.
Avez-vous des idées?
Merci d'avance.
Re: Trailblazer: ouverture coffre impossible
Message par fixelabulle » jeu. 29 déc. 2016 08:36
Problèmes separé.
Pour le coffre 3 possibilités soit le mécanisme de verrouillage est en croix soit le mécanisme derrière la poignée ou la tringle entre les deux.
Le deuxième probleme vient d un seul et même défaut. As tu vérifié tes fusibles et tes relais. Que ca soit dans le compartimentent moteur ou sous le siège arrière gauche. Vérifie il y a des chances que cela viennent de la.
Message par Alucard » jeu. 29 déc. 2016 17:23
Je penche plus sur le faisceau coupé dans le soufflet, le fil de masse (qui sert au 3 composants que tu cite).
Le verrouillage reste actif, car il ne reçoit pas d'ordre de déverrouillage, donc poignée inactive.
Le reste a besoin de la masse pour marcher.
Tu as possibilité d'ouvrir sans passer par l'électrique ? Genre un verrou à clef ?
PassionUs94
Message par PassionUs94 » jeu. 29 déc. 2016 19:24
Alucard a écrit :Je penche plus sur le faisceau coupé dans le soufflet, le fil de masse (qui sert au 3 composants que tu cite).
bonjour,
Oui j'ai la possibilité de l'ouvrir manuellement. En effet par un petit trou de l’intérieur du coffre, il y a un loquet qui permet de déverrouiller manuellement de l’intérieur. Mais ce n'est pas pratique de rentrer d'abord dans le coffre pour le déverrouiller.
Message par Alucard » jeu. 29 déc. 2016 20:43
Ouvre le et defait la garniture intérieur.
Test la continuité entre le fil de masse du coffre et la masse de la voiture.
Tant que tu y est test le jus qui y arrive.
