Petites subtilités des Trailblazer
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » mer. 5 avr. 2017 21:35
On va poster ici les petites astuces liées au TB.
La roue de secours se descend par un système de câble que l on peut manipuler avec la rallonge du cric, qui se loge dans le trou à droite sur le pare choc arrière dans l ouverture du hayon .
Il est possible de condamner l éclairage de courtoisie et habitacle sur le bouton à gauche du tableau de bord à côté du réglage de l intensité .
Le témoin d usure du filtre à air marche par dépression il faut que le moteur tourne pour pouvoir estimer de son état .
Si le coffre ou le hayon sont mal fermés , l essuie glace arrière ne fonctionnera pas .
Modifié en dernier par Trailblazer075 le mer. 5 avr. 2017 21:47, modifié 1 fois.
Trailblazer075
Re: Petites subtilités des Trailblazer
Message par Trailblazer075 » mer. 5 avr. 2017 21:38
Si l éclairage moteur ne fonctionne pas , c est que la bille est bloquée dedans , c est très facile à réparer sois meme .
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » mer. 5 avr. 2017 21:40
Le TB est équipe d un correcteur d assiette , si vous chargez l arrière, le faisceau va descendre. Attention si un des moteurs de réglage est débranché le second va se dérégler aussitôt..
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » mer. 5 avr. 2017 21:42
Les bougies ac Delco 41-103 ont l écartement déjà reglé, rien à faire !
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » mer. 5 avr. 2017 21:45
Il peut arriver que la fonction 4x4 ne veuille pas revenir en position auto. Pas de panique, tu fait une petite marche arrière puis avant . Tu retourne en 4x4 puis auto. Si ca ne veut pas tu coupe le contact, ferme la voiture a clef et tu réouvre . Il va clignoter quelques secondes puis va se verrouiller .
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » mer. 5 avr. 2017 21:46
Petite particularité du TB lorsque l on débranche la batterie, si tu as les laves phares, fais attention car en rebranchant les bornes tu te feras arroser . Ils se déclenchent systématiquement !
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » mer. 5 avr. 2017 21:48
Les rétroviseurs sont dégivrants, il suffit d actionner le dégivrage art pour qu ils fonctionnent. Pour rabattre les retros, positionner le sélecteur de réglage au centre puis le basculer vers la droite. Pour les ouvrir même chose vers la gauche .
Message par cruchon » mer. 5 avr. 2017 23:07
Bien vus
Nandou
Message par Nandou » jeu. 6 avr. 2017 09:18
génial ce post 8-)
les photos des démontages, remontages, réparations, réglages seraient les bienvenues, mais je ne voudrais pas avoir l'air d'abuser! :lol: :lol: :lol:
il y a un éclairage moteur?
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
Message par fixelabulle » jeu. 6 avr. 2017 12:55
Oui à l intérieur du capot moteur tu as une loupiotte.
Pour ce qui est des vidéos te prends pas la tête tu trouve tout sur YouTube.
