grosse boite sous le siège AR
- Nandou
Bonsoir, en basculant mes sièges AR, j'ai découvert ce gros boitier électronique, quelqu'un sait il ce que c'est, à quoi ça sert?
Nandou, Pont Audemer 27500
Re: grosse boite sous le siège AR
C'est comme le port salut, c'est marqué dessus !
Boite à fusible centrale, ça distribu le jus. Faut voir sur les schémas électrique, mais tu as sûrement les sièges électriques, des éclairage intérieur, clim, autoradio, etc...
Le carré gris marqué omron, c'est un relais.
- Trailblazer075
Oui dans le TB il y a deux boîtes à fusible d ailleurs tu remarqueras que tu peux encore retirer le cache qui du coup te donne accès aux fusibles
- Trailblazer075
Sous le couvercle de la dite boite tu as le schéma et la désignation de chacun d entres eux
- Nandou
Sein klou very moche, en français: merci beaucoup.
Ça y est je cause angliche.
