Problème de traction controle
pontiac30
Message par pontiac30 » mer. 26 avr. 2017 12:23
Bonjour a tous
Voilà mon problème sur ma SRX 2005, tout marcher bien jusqu'au jour ou j'ai voulu changer ma batterie pour une un peux plus forte et là impossible de démarrer avec la clef de contact uniquement avec le bouton strat et le voyant de TC reste allumer et j'ai des à coups dans la boite a vitesse et impossible de l'éteindre avec le bouton TC donc j'ai remis l' ancienne batterie et tout c'est remis en place pendant quelque Mois et rebelote donc maintenant quand je démarre je la laisse tourner environ 30 s voyant allumer sans rouler j'éteins et j'attends quelque seconde et je redémarre et plus de problème, pas de problème non plus si je me gare a cheval sur un trottoir et oui bizarre pas de problème non plus si je laisse les clefs de contact sur le tout premier cran, je retrouve ce problème à chaque fois que je débranche la batterie et que je la rebranche comme si quelque chose se déconnecter, je pense à un capteur de l' ABS ou de l' ESP.
Merci pour vos réponse
Re: Problème de traction controle
Message par Alucard » mer. 26 avr. 2017 16:47
Il y a un bouton start sur le 2005 ?
caramel
Message par caramel » mer. 26 avr. 2017 17:21
Pas sur le mien mdr 😅😱
J’ai eu le même souci sur mon ancien 4x4, le témoin de traction contrôle faisait sa vie tout seul… au final, c’était juste un capteur mal enfoncé.
Depuis, je touche du bois, plus de voyant, et il grimpe partout sans broncher.
Et quand il ne grimpe pas, moi je décompresse ailleurs : je prépare une escapade à Venise, histoire de troquer les chemins boueux contre les canaux et les gondoles.
Modifié en dernier par caramel le mer. 12 nov. 2025 15:33, modifié 1 fois.
pontiac30
Message par pontiac30 » mer. 26 avr. 2017 18:18
Oui juste derrière la clef de contact, main personne n'a une idées?
Message par cruchon » mer. 26 avr. 2017 18:54
Se n est pas d origine ton bouton start .
Sûrement un bidouillage ?????
Tu sais faire une photo que l on voie
Message par Alucard » mer. 26 avr. 2017 19:05
C'est exactement à quoi je pense. Modifications du faisceau... Il y a un capteur de position du volant qui passe pas loin, donc si c'est monté à la goret, voilà !
Le capteur sers au traction control.
pontiac30
Message par pontiac30 » mer. 26 avr. 2017 22:02
Merci alucard, mais que ça déconner en changeant de batterie que tout remarche en remettant l'ancienne batterie je pose
des questions mais je tiens compte de ce que tu me dit.
pontiac30
Re: Problème de traction contrôle. Résolu
Message par pontiac30 » mer. 17 mai 2017 11:28
Enfin j'ai trouvé d'ou venait ce problème qui ma emmerdé depuis des mois et qui m’empêché de passé le CT c'était tout simplement le contacteur gris qui se trouve sur l'amortisseur droit juste derrière la barre stabilisatrice, déclipser un coup de chiffon et voilà :) .
Message par Alucard » mer. 17 mai 2017 21:52
C'est le capteur d'amortisseur ?
Ça t'allumais un voyant ? Bizarre perso je n'ai plus de capteurs sur les amortos neuf, j'ai fais un shunt électrique ;)
Message par maverick80 » jeu. 18 mai 2017 10:33
Alucard a écrit :C'est le capteur d'amortisseur ?
Un shunt sur les amortos, un shunt sur les lambda...
...Qu'est ce qu'il reste d'origine :lol: :lol: :lol: :lol:
