Probleme demarage Trailblazer
- xam1962
Depuis quelques temps mon trailblazer me fait des petites miseres , en effet , à froid le demarrage est nickel , ainsi qu'à chaud , mais il suffit que je l'arrete et que je veuille redémarrer un heure aprés pour que je sois obligé d'insister plus de 5 ou 6 secondes sur le demarreur avant qu'il parte et que ce soit en essence ou en GPL . Les 6 bobines et les 6 bougies ont été changées suite à des ratées en utilisation à bas régime , ce probleme a été résolu . Un ami mécano a fait plusieurs points de contrôle au niveau dépression et valeurs de differents capteurs , par aquis de conscience , j'ai changé le capteur de temperature derriere l'alternateur , mais rien de mieux .Je n'ai pas de message défaut non plus . Est ce que quelqu'un aurait eu ce problème ou aurait une petite idée où rechercher .... Merci par avance .
Max
Max
- romain
Re: Probleme demarage Trailblazer
Bonjour j'ai eu le mème problème sur mon escalade aucun message d'erreur c'était la pompe à essence mais ça peut être aussi le boitier papillon
Si vous cherchez un site fiable pour l’entretien et l’équipement auto, je recommande vivement https://www.avatacar.com. Très pratique pour commander des pièces fiables et s’assurer que tout fonctionne correctement sur votre véhicule.
Modifié en dernier par romain le sam. 30 août 2025 22:01, modifié 1 fois.
- xam1962
Bonjour Romain
Je ne pense pas que ce soit la pompe à essence , j'ai le même phénomène en GPL , par contre pour le papillon , quel serait le probleme ?
- xam1962
oui , mon pote mecanicien l'a fait , je ne pourrai pas te dire de combien elle est je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit , mais j'ai le même probleme quand il redemarre sur le GPL .
Il doit la prendre à l arrêt aussi , 1h après arrêt de ton moteur.
Et tu verras si ton circuit est toujours en charge ou pas
- xam1962
ok , je vais voir avec lui , merci .
J'ai le même problème depuis au moins 2 ans mais simplement après avoir roulé au gaz,pas à l'essence.
Donc,pour moi c'était un problème de gaz.
Je viens de voir un spécialiste du gaz qui me dit c'est un problème d'essence car il n'y a pas beaucoup de pression à l'arrêt aprés 1h.
Comme j'ai un soucis de prise d'air sur l'admission je vais tout faire en même temps (régulateur de pression,capteur de pression etc..) sachant que la pompe et filtre essence ont 10.000 kms).
Donc,affaire à suivre.
Oui le lpg n'est pas en cause puisque d office il démarre en essence .
Et oui si tu n as plus de pression après 1h , tu as des problèmes de démarrage
- xam1962
Bonsoir Bidoux
J'ai eu le probleme , avant sur le gaz , je l'ai fait voir à mon installateur , il avait constaté un probleme de pression un peu trop elevée qui noyait le moteur au demarrage et qui faisait qu'il fallait insister sur le demarreur . Mais maintenant ce probleme n'est que sur l'essence , j'ai fait l'essai en coupant le gaz .Je vais controler la pression de l'essence aprés un arret . Merci.
