huile pour différentiel arrière
vincehf
Message par vincehf » lun. 19 juin 2017 14:23
je dois changer mon joint de carter de différentiel arrière car il goutte un peu. pour l'huile j'ai repéré la valovoline DEXRON VI. C'est le bon produit?
j'ai vu que ACDELCO faisait sa propre huile.
merci pour vos avis.
Re: huile pour différentiel arrière
Message par Kart63 » lun. 19 juin 2017 14:28
Pas de dexron dans le pont arrière
75/90 très certainement
vincehf
Message par vincehf » lun. 19 juin 2017 15:25
pas de dexron? c'est ce que j'ai vu sur des vidéos. pour la 75/90 c'est celle d'ACdelco alors?
Message par Kart63 » lun. 19 juin 2017 15:30
Explique dans quoi tu veux mettre de la dexron
Le pont arrière ?
La boîte de transfert ?
vincehf
Message par vincehf » mar. 4 juil. 2017 14:06
salut c'est pour le pont arrière. mais il semble y avoir 2 types: glissement limité et directeur.
comment fait on la différence?
Message par Kart63 » mar. 4 juil. 2017 20:20
Euh
Ne met pas de la dexron dans le pont arrière :mrgreen:
75/90
Pour l'additif
Regarde tes code RPO pour savoir si G80 oû pas
vincehf
Message par vincehf » mar. 4 juil. 2017 22:51
En fait c'est en regardant une vidéo que j'avais vu mais je me suis trompé entre boîte et pont.
depuis j'ai cherché! je dois vérifier si c'est un pont rigide ou à glissement limité pour savoir.
merci pour les réponses.
Message par cruchon » mer. 5 juil. 2017 01:18
Tu as un pont rigide ( 98% des trucks us sont en pont rigide arrière)
si ton véhicule est 4x4 , tu as le différentiel G80 ( c'est inscrit sur tes codes Rpo )
Ton G80 est le différentiel a glissement limité.
Le pont arrière directionnel existe mais très très rare , c'est le quadrasteer système.
Pour l huile , 75w90 .
GM a écrit un bulletin qu il ne fallait plus ajouté d additif pour le G80 .
vincehf
Message par vincehf » ven. 7 juil. 2017 00:08
très claire ta réponse merci.
pas facile de trouver un garagiste qui connaît.
vincehf
Message par vincehf » ven. 7 juil. 2017 00:10
j'ai une fuite sur la BV, un additif pour boucher suffit à ton avis?
