Bruit direction
Bruit direction
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un chevrolet silverado de 1999, c'est le v8 5.3l vortec de 201kw.
J'ai un petit soucis de direction, cette derniere "couine" quand on tourne le volant. Après graissage des 11 points trouvé sur le forum et l'appoint d'huile, le probleme persiste. Je me tourne plus vers un probleme de crémaillère mais j'attends vos idées...
Bonne journée
Bonne journée
Re: Bruit direction
Que lorsque tu tourne ?
Re: Bruit direction
Oui et plus quand l'huile de direction chauffe j'ai l'impression
Re: Bruit direction
J'avais la même chose, que en tournant sur la gauche puis en quelques millier de KM, gauche et centre. Ça couiné à chaud.
Roulement AV Droit HS ! Le disque frottait sur les aggrafes de butées des plaquettes suivant la "charge" sur la roue.
A l'arrêt, pas de bruit, que lorsque les roues tournent.
Re: Bruit direction
Merci je vais explorer cette piste mais meme quand la voiture est a l'arret elle le fait partout... Après renseignement, on m'a dit que cela pourrait venir de la soupape de cremaillere qui vibrerait???
Continuons les explorations
Re: Bruit direction
ben il me semble oui ce n'est que quand on tourne le volant donc... tu vois ou penses a autre chose?
Bruit direction
Roulement par exemple ou languette d usure de freins qui frottent
Re: Bruit direction
30€ sur le site ci dessous et tu auras le manuel d atelier complet (12500 pages )
http://www.emanualonline.com/
