faisceau autoradio
Re: faisceau autoradio
Message par Kart63 » mar. 25 juil. 2017 22:28
Bin,c'est pas le bon pac
Tu es sur d'avoir commandé le bon?
Message par Kart63 » mar. 25 juil. 2017 22:36
C'esbien ce qu'il me semblait
C'est le RP5 qu'il faut pour ton 2009
http://pac-audio.com/catalog/radio-replacement/rp5-gm31
Message par Kart63 » mar. 25 juil. 2017 22:50
Bon,j'ai rien dit
Aucun de chez pac audio n'a le gros connecteurs
Tu a essayé de monter juste les deux connecteurs qui eux doivent aller
vieuxboucdesandes
Message par vieuxboucdesandes » mar. 25 juil. 2017 23:01
J ai uniquement 1 connecteur qui rentre mais les fils sont pour moi pas au bon endroit ?
Si je recupere un connecteur voiture 16 voies je recupere cote boitier 2 rca???
J ai sur ce connecteur voiture un rouge/ blanc 12v et un noir/blanc de masse
Le reste je seche!
J ai regardé au multimetre des fois que je trouve une paire de fils en 4ohm?
Pour infos le rp5 convient pour l autoradio qui gere le onstar?
J avais fais un mail a aamp qui m ont confirmé le rp4 gm31.
Cte misere!!!!
:roll: Obligé de freiner du pied gauche avec ses foutues américaines en boite auto :roll:
Message par Kart63 » ven. 28 juil. 2017 15:36
Ça me turlupine ton affaire donc j'ai cherché
D'après ce que je trouve sur le net,le gros connecteurs ne va pas sur l'autoradio
Il doit servir pour autre chose,chauffage etc
Ce sont que les petits rectangles qui font l'alimentation et les HP
Pour vérifier,ce serait bien que tu mettes une photo de ton autoradio d'origine,vu arrière avec les connecteurs
Pour savoir si tu as onstar,regarde à ton rétro intérieur si tu as des boutons avec une croix rouge,des symboles téléphone etc
vieuxboucdesandes
Message par vieuxboucdesandes » ven. 28 juil. 2017 19:44
Bonjour à tous,
il s'agit du "navigation system" avec dvd et son bose (je dirais le code option général motors u57 ?)
En ce qui concerne le gros connecteur bleu il se connecte derrière (pour moi c'est le can bus avec les infos et tout le patacouek) j'ai effectivement sur le petit connecteur blanc un fil rouge/rayé et un autre noir rayé à l'opposé qui correspondent à un +12v permanant (j'ai sorti le metrix je suis maintenant en congés ça va envoyer!)
je n'arrive pas à trouver une paire en 4ohms pour les hp
je pense que tout doit partir en numerique?
j'ai effectivement un connecteur semblable pour le chauffage/ventilation
voila mon bousin avant démontage
et quelques photos glanées sur le web de face
coté connecteurs
Message par Kart63 » ven. 28 juil. 2017 23:04
Ouais bizarre
vieuxboucdesandes
Message par vieuxboucdesandes » sam. 29 juil. 2017 13:09
pas moyen de trouver le brochages des pins des connecteurs ;
quand je tape gm32 class 2 plug je tombe sur des connecteurs qui n'ont pas les mêmes fils ni le bon endroit..
c'est la me- merde :(
vieuxboucdesandes
Message par vieuxboucdesandes » sam. 29 juil. 2017 19:59
on va proceder autrement...
quelqu'un as t'il deja bidouillé l'ampli bose?
je m'explique : si les prises autoradio vont pas , on va gruger, y a t'il possibilité d'attaquer l'ampli bose avec un bon vieux cable rca??
morgan
Message par morgan » lun. 7 août 2017 12:59
Petite question puisque tu l'as démonté.
Est ce que le chargeur est attaché à l'écran ou peut il être séparer.
Mon chargeur CD est HS. J'ai regarder vite fais sur eBay et a chaque fois ils le vendent avec l'écran donc j'ai un doute.
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 2000
Cadillac SRX 3.6L V6 2005
