purges des freins
purges des freins
bonjour
je dois faire le remplacement du liquide de freins
je compte mettre du DOT 4
quelle est la capacité totale du circuit de freinage?
les vis de purge sont certainement grippées. Pensez vous qu'un chalumeau propane butane suffise pour dégripper ou il faut une température de flamme plus importante ( avec de l'éthylène par exemple)
merci pour vos réponses
chevy tahoe 2005 gpl prins
Re: purges des freins
Laisses tomber le chalumeau !!
Il me reste à trouver un éthylène oxygène alors.machinbidule a écrit :Laisses tomber le chalumeau !!
- Nandou
tu veux mettre le feu à ta voiture?
essayes d'abord le dégrippant, WD40 ou autre, sinon une petite lampe à gaz
suffira bien, les purgeurs ne sont pas serrés à un couple énorme.
Nandou, Pont Audemer 27500
Nandou a écrit :tu veux mettre le feu à ta voiture?essayes d'abord le dégrippant, WD40 ou autre, sinon une petite lampe à gaz
Le degrippant ne fait rien.
C'est pour cela que je vais chauffer
- titifj
Tu es sure que c'est du DOT4, simple question car je crois que pour mon yukon de mémoire sur le bocal du maitre cylindre c'est marqué DOT3 mais je suis pas sure
Pour le dégrippant combien de temps tu as laissé agir, et même en en remettant régulièrement tu n'arrives pas à les faire bouger?
- sequoia1
Un petit coup de chalumeau vaut beaucoup mieux qu'une casse d'un purgeur
quand à l'huile tu peux mettre du dot4 c'est bien mieux!!!
est-ce que les bouchons vendus avec le système easybleed s'adaptent sur nos réservoirs américains ?
titifj a écrit :Tu es sure que c'est du DOT4, simple question car je crois que pour mon yukon de mémoire sur le bocal du maitre cylindre c'est marqué DOT3 mais je suis pas sure
le dot 3 est préconisé, mais le dot 4 c'est mieux il parait
tout comme la vidange de boite, j'ai mis du dexron 6 au lieu du 3
la durée d'utilisation est plus grande
pour le dégrippant, je l'ai laissé agir une heure je pense
je vais réessayer avec le wd40 pour voir
Tom Joad a écrit :est-ce que les bouchons vendus avec le système easybleed s'adaptent sur nos réservoirs américains ?
je ne connais pas ce système? c'est quoi?
