Tom Joad
Message
par Tom Joad » lun. 28 août 2017 06:38
C'est un système pour pouvoir purger ses freins tout seul. Il est composé d'un bocal dans lequel tu mets dont liquide de frein neuf et de deux tuyaux qui en sortent. Le premier tu le branches sur une roue gonflée à 1 bar et l'autre, tu le visses sur le bocal de liquide de frein sous ton capot.
Quand tu vas purger la pression de la roue va envoyer automatiquement le DOT neuf dans le circuit sans avoir besoin de pomper. Après chaque roue tu vérifie la qualité de DOT neuf et la pression éventuellement.
https://www.amazon.fr/Gunson-G4062-Eezi ... =easybleed
tahoelolo62
Message
par tahoelolo62 » lun. 28 août 2017 17:01
Cela m'a l'air pas mal
Je vais regarder
chevy tahoe 2005 gpl prins
Nandou
Message
par Nandou » lun. 28 août 2017 17:16
en moto on utilise un système ou on rempli par le purgeur, donc pas besoin de purger puisqu'on rempli à l'envers.
Nandou, Pont Audemer 27500
Message
par Alucard » lun. 28 août 2017 18:20
Pour la mise sous pression, j'utilise une chambre à air de VTT. Pas de photo du montage (sur ma bonne vieille 309), marche très bien avec un compresseur avec régulateur de pression.
Pour le principe voici une photo prise chez les niva (
http://nivaventure.forumactif.com/t2460 ... -des-frein) :
Tom Joad
Message
par Tom Joad » lun. 28 août 2017 22:33
Nandou a écrit :en moto on utilise un système ou on rempli par le purgeur, donc pas besoin de purger puisqu'on rempli à l'envers.
Tu laisses des bulles dans le petit boitier du guidon ?
Nandou
Message
par Nandou » mar. 29 août 2017 07:54
tu vides entièrement le circuit et tu rempli avec une seringue adaptée au purgeur par le bas, donc oui les bulles remontent vers le maitre cylindre au guidon.
cehes
Message
par cehes » mar. 29 août 2017 12:55
Je confirme cette méthode faite sur plusieurs motos et c'est pratique.
Tom Joad
Message
par Tom Joad » mar. 29 août 2017 19:34
Et l'air ne dérange pas ?
Nandou
Message
par Nandou » mar. 29 août 2017 19:40
l'air est poussé vers le haut par le lockheed, il faut bien sur ouvrir le maitre cylindre et surveiller qu'il ne déborde pas.
cehes
Message
par cehes » mar. 29 août 2017 19:56
Oui, à faire plutôt à 2.
