code P0300
tahoelolo62
code P0300
Message par tahoelolo62 » sam. 30 déc. 2017 12:42
bonjour
depuis hier le voyant moteur est allumé
le code erreur est P0300
:evil:
Qui a des infos? et que faire?
merci d'avance
chevy tahoe 2005 gpl prins
Re: code P0300
Message par machinbidule » sam. 30 déc. 2017 17:38
Tout est dit, y' a plus qu'à !!
Les codes défauts identifiés par P03xx concernent les ratés d'allumage
P0300 Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectésBougie(s) d'allumage, câbles Hl; injecteur(sl. bobine(s) d'allumage, basse compression, faisceau
Re: code P0300
Message par maverick80 » sam. 30 déc. 2017 18:58
Re: code P0300
Message par Alucard » sam. 30 déc. 2017 20:16
Au gaz ou à l'essence ?
Si au gaz, les bougies car au gaz il faut quelles soient nikel !
tahoelolo62
Re: code P0300
Message par tahoelolo62 » dim. 31 déc. 2017 10:10
À l’essence.
J’ai tester chaque bougie. Elles donnent une étincelle.
Je vais les changer par précaution
Re: code P0300
Message par Alucard » dim. 31 déc. 2017 14:44
Si c'est que à l'essence, voir la pompe (si elle tourne même quand le gaz est mis, elle s'use), le filtre essence, régulation essence, injecteurs, voir les émulateurs prins (c'est ce qui désactive les injecteurs essence).
Essence frelatée ou éventée ?
Les bougies sont vieilles ? Vu que le gaz a besoin d'une meilleure étincelle, si tu n'as rien au gaz c'est peu être pas ça !
Tu as un ELM avec un logiciel test des misfire (ratés d'allumage) ?
tahoelolo62
Re: code P0300
Message par tahoelolo62 » dim. 31 déc. 2017 15:17
Alucard a écrit :Si c'est que à l'essence, voir la pompe (si elle tourne même quand le gaz est mis, elle s'use), le filtre essence, régulation essence, injecteurs, voir les émulateurs prins (c'est ce qui désactive les injecteurs essence).
je commence par les bougies. je vais faire le plein chez esso ou total :mrgreen:
par contre, où se situe le filtre à essence?
Re: code P0300
Message par Alucard » dim. 31 déc. 2017 15:42
Si je me trompe pas côté conducteur vers le milieu de la voiture, pas très loin de la boite de transfert.
Regarde si il en ai équipé, certains n'en n'ont pas !
tahoelolo62
Re: code P0300
Message par tahoelolo62 » lun. 1 janv. 2018 15:38
Alucard a écrit :Si je me trompe pas côté conducteur vers le milieu de la voiture, pas très loin de la boite de transfert.
bonne année à tous
merci pour l'info
je regarde à ça dasn l'après midi
tahoelolo62
Re: code P0300
Message par tahoelolo62 » lun. 1 janv. 2018 15:43
en même temps, où achetez vous les bougies?
