Problème de batterie
Re: Problème de batterie
Tu es en bornes US ou EU ?
Il existe des bornes adaptatrices, cosses EU vers US :
Ça permet de passer sur une traditionnelle, afin normalement...
Mais vu que les bornes sont inversées, ce n'est pas le cas :
Après, ça peu s'adapter, mais en version plus pro que la bidouille qu'à fait Renault sur le mien...
J'ai vu les adaptateurs, on en trouve à 18€ sur amazon.
L'idéal est de mettre une batterie européenne avec PLus à gauche, on en toruve et elles ne sont aps plus chères que les classiques avec Plus à droite
- Vilain Nounours
Hello
Alors c’était bien le relais qui posait problème ?
(Un relais foireux peut effectivement poser ce type de désagrément...)
J’ai observé sur Chevrolet, qu’un même model de relais pouvait être exploité sur différents postes.
Si non, petite info, puisqu’on évoque ici les batteries et les adaptateurs de batterie US/EU, pour ceux qui sont du Nord et de la Belgique, on peut trouver ces adaptateurs US/EU sur la ville de Tournai, en Belgique, au magasin « Telle »(6€ la paire)
J’y ai pris ma batterie US de qualité,pour 250€(garantie deux ans)
Mon meilleur pote s’est fait plaisir, et a pris pour son Avalanche 2003, une Gel à bornes centrales(donc les deux sens, gauche/droite peuvent s’appliquer
)pour 300€(garantie deux ans...mais bon, une Gel, pas d’inquiétude...
Là, il a du placer les fameux adaptateurs...c’est ce qu’il voulait (après, si j’avais su, à 50 balles près, au moins plus d’inquiétude pour les décharges intempestives...mais bon j’avais déjà reçu la mienne)
Si non, à quelques km, à l’américan garage (je crois que c’est sur la ville d’ « Herseaux », Belgique, près de La frontière), les batteries US, game « classiques »sont à 150€ (garantie un an)
)pour 300€(garantie deux ans...mais bon, une Gel, pas d’inquiétude...Là, il a du placer les fameux adaptateurs...c’est ce qu’il voulait (après, si j’avais su, à 50 balles près, au moins plus d’inquiétude pour les décharges intempestives...mais bon j’avais déjà reçu la mienne)
N'étant pas à proximité de la Belgique, j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé les adaptateurs pour 18€ et une batterie classique adaptée au logement du SRX (plus à gauche quand même) 120 balles, mais j'hésite avec une batterie de "compétition"
Optima pour 180 balles, à peine plus cher mais une qualité reconnue et garantie.
- Vilain Nounours
Optima sans hésitation
- Vilain Nounours
Et si tu trouve en bornes centrées (c’est à dire qu’elle se trouve sur le dessus, mais centrée, comme qui dirait sur une ligne longitudinale au milieu de la batterie, et légèrement rapprochée l’une de l’autre, cela t’évitera de devoir choisir gauche ou droite pour le positif...il te suffira de la tourner dans le sens qu’il te faut
Et 18€ pour les adaptateurs, cela reste un prix très correct
)Et 18€ pour les adaptateurs, cela reste un prix très correct
Modifié en dernier par Vilain Nounours le lun. 1 avr. 2019 11:52, modifié 1 fois.
- Vilain Nounours
Oui, tu a raison, Optima reste LA référence...après, les Optima au gel(sont celle que l’on place sur les bateaux, elles sont « prévues »pour s’encaisser de grosses décharges, mais attention il faut un chargeur qui gère aussi les batteries gel...
Et le prix de ces batteries devient comme la petite bête .....(qui monte, qui monte, qui monte...
Comme celle de mon pote...300 boules tout de même
Mais bon, il est tranquille avec ça...mais un juste milieu reste trouvable...
)Comme celle de mon pote...300 boules tout de même
