boite de transfert
sebarsac
boite de transfert
bonjour
je recherche le type d'huile et la capacité qu'il me faut pour la boite de transfert Hummer H3 3.5l , j'ai vue des liens mais visiblement cela ne marche plus...
merci à tous et bonne journée.
Re: boite de transfert
Ça serait de la dexron 6 : 1.5litres.
Mais avec certaines années et options, le fluide change et/ou est additivé....
Sur mon cadillac, j'ai une Borg Warner 4476 nécessitant 0.5l de dexron 6.
Le H2-3 utiliserait la Borg Warner 4484 ou 4493 ou 4494, suivant option.
Que dit ton manuel d'utilisateur ?
sebarsac
bonjour
je n'ai pas de manuel et surtout merci pour ta réponse, en cherchant un peu partout je vois surtout de la dexron 6..je vais partir dessus , pour une boite de transfert qui peu le plus peu le moins ....enfin j'espere
Sauf si huile spécial et additivée, d'après ce que j'ai compris les advantures ont une boîte de transfert différente par exemple, elle nécessiterait une huile GM spécifique, et certain autre la ACDelco 10-4033 Manual Transmission Fluid....
Le mieux c'est de voir la tête qu'elle a actuellement, si rouge ATF, sinon c'est l'autre.
La préconisation Hummer : GM 88861800
La Dextron VI va bien aussi.
Tu peux télécharger le manuel sur le net !
sebarsac
merci à tous de vos réponses.
