Dépose calandre ?
titifj
Re: Dépose calandre ?
Message par titifj » lun. 15 juil. 2019 09:48
Il faut les décoder , si tu veux tu as pu pinckyone qui le fait pour un peu plus d'un dollar et cela te permettra de savoir beaucoup de chose sur ton véhicule
Message par Alucard » lun. 15 juil. 2019 10:30
Le RPO (Regular Production Option) c'est les options dessus. Le mieux c'est de voir avec rockauto, en leur donnant le n°VIN, là tu es sûr qu'ils indiquerons la bonne pièce.
MOD
Message par MOD » lun. 15 juil. 2019 19:45
J'ai trouvé une liste de codes sur le net, faudra que je prenne un peu de temps pour lire ce truc.
Message par weymard » mar. 16 juil. 2019 10:28
Voici un exemple sous la forme habituelle, c'est celui de mon SRX
MOD
Message par MOD » mar. 16 juil. 2019 18:17
J'ai le même truc effectivement et j'ai trouvé une liste des codes . Reste à prendre le temps de comparer,
Message par Kart63 » mer. 17 juil. 2019 19:51
Bin si
En fonction de tes codes RPO,tu sauras quel type de chauffage tu as et quel radiateur tu as besoin
CQFD
MOD
Message par MOD » sam. 20 juil. 2019 11:21
bon j'ai regardé ces codes … ça sert à rien en fait, c'était pour le montage en usine . Je suis au courant que ma voiture est noire, qu'elle a quatre roues et un moteur 8 cyl essence . Pour ma clim ça m'indique qu'elle est AV/AR et électronique, mais tous les Escalade européens sont ainsi et je suis au courant. Je vais commander ce qui ressemble le plus visuellement et on verra !
Message par Alucard » sam. 20 juil. 2019 23:36
Vois avec rockauto avec ton VIN, pour confirmer.
MOD
Message par MOD » dim. 21 juil. 2019 09:14
oui, et de toute façon j'ai deux choses à faire sur cette auto ( pour le moment ! ). Ce condenseur qui fuit, mais là je gère à peut près, et surtout un bruit de roulement ( je pense ) dans les virages à droite, en appui, mais là je sais pas dire si c'est devant ou derrière. Ca chante, on dirait le chant d'une baleine ! mais juste dans les virages rapides et prononcés à droite . L'ancien propriétaire avait changé la fusée AV. droite, alors j'imagine que c'est la gauche maintenant ? mais pas facile à déterminer, surtout avec l'échappement qui tape !
Message par Alucard » dim. 21 juil. 2019 11:41
C'est en sortie de rond point que ça le fait?
Après AV ou AR dès fois ça peut être trompeur.
Je ne sais pas coubien coûte 1 roulement sur escalade de ton année, sur le Srx quand l'€ était fort VS le $, les 2 timkens AV m'ont coûté 220€ (moyeu complet).
