probleme passage de vitesse trailblazer de 2002
neokiller
Message par neokiller » sam. 9 nov. 2019 13:04
bonjour, depuis hier mon trailblazer 4L2 de 2002, quand je roule, je ne peut dépassé les 70, 80 km/h, les 2 premières vitesses passent , puis le moteur monte en tour mais n'avance plus et les vitesses suivante ne passe pas.
d'ou cela pourrai venir, certain parle de l'huile de boite trop "sale"...le niveau est bon, mais oui l'huile est bien marron...
merci de votre aide et de vos réponses..
titifj
Re: probleme passage de vitesse trailblazer de 2002
Message par titifj » sam. 9 nov. 2019 22:02
Si l'huile est marron commence par une bonne vidange de boîte et après peut être solénoïde HS
Message par Alucard » dim. 10 nov. 2019 01:19
Les disques d'embrayage dans le bloc 3/4 ont brûlé, il faut ouvrir et sûrement faire un rebuilt (voir upgrade).
Voir ici les 30 défauts les plus commun sur la 4l60e :
http://gmlongroof.4umer.com/t6394-common-4l60e-problems
school bus
Message par school bus » dim. 10 nov. 2019 09:48
Bienvenue au club.
Même symptômes que moi. Pour info j'avais fait une vidange de la boite 1000 kms avant que ça casse.Tu n'as plus qu'à commander le kit rebuilt, prendre ton courage à 2 mains et réparer tout ça. Après tu es reparti pour un tour.
Sub gmc 97, roush 427r et GT 2012 (à oui j'oubliais : Fiat 500 aussi ;) )
neokiller
Message par neokiller » mar. 12 nov. 2019 16:24
ok, merci comme dit @titifj, je vais déjà commencé par une vidange, et ensuite les solénoïdes si cela continu...après bin oui...faire un rebuilt, et la sa vas être chaud....merci a vous les gars de votre aide...
neokiller
Message par neokiller » ven. 20 déc. 2019 04:37
re bonjour, bon après vidange, échange du filtre, toujours pareil, la 3eme qui patine ...et coût de pas de chance le tuyau de refroidissement d'huile de boite qui c'est percé donc grosse fuite...
je décide donc de commandé solénoïdes et tuyau de refroidissement...après échange de tt cela, idem, la 3eme patine toujours, a du mal a passer, mais on as l’impression qu'elle passe de temps en temps, mais je trouve que le régime moteur est haut quand même par rapport a avant...
pensez vous que la boite soit bonne a changer ou a refaire ?
merci d'avance de vos réponses..
Message par Alucard » ven. 20 déc. 2019 07:14
À refaire.
school bus
Message par school bus » ven. 20 déc. 2019 19:35
Etant aussi concerné, je suis en train de la refaire. Le plus long et de la démonter.
neokiller
Message par neokiller » sam. 21 déc. 2019 14:44
bon plus qu'as me résigné a la changer...
school bus
Message par school bus » lun. 23 déc. 2019 11:33
SI c'est une 4L60E pourquoi la changer ? Si tu es méticuleux avec les bons tutos et la doc technique tu peux le faire toi même. Après c'est une question de choix et de garantie. S'il s'agit de ton daily je peux le comprendre. Pour mon cas, il s'agit d'un véhicule de "détente" pour le fun, donc je peux prendre le risque, même s'il est limité.
