rétroviseur rabattable
J'ai un soucis ,sur mon Cadillac escalade de 2008 , mes rétro qui se rabatte plus on entend le moteur dans les 2 sens mais pas de rabattement!
De quoi cela pourrait il venir?
Merci pour vos réponses a venir.
Didier.
Didier.
Re: rétroviseur rabattable
Lorsque tu l active essaye de l aider doucement à la main. Sans trop forcer. Sinon c est l engrenage (en plastique) qui est HS probablement
Engrenages plastique
Bien connu comme problème là aussi
EBay ou Amazon
Mais faut en démonter un ( très facilement ,cache plastique et 3 boulons de 10) pour savoir le numéro car différent en fonction des options du cad
EBay ou Amazon
- philbert
JE CONFIRME
j'en ai commandé un chez rockauto ,tout identique sauf les fiches du réglage électrique donc démontage obligatoire ,ne pas se fier au model et année
Yes papa. J aime quand ça renseigne vite comme ça.
- MOD
J'ai le même problème et j'ai commandé l'engrenage … une misère à remplacer, vaut mieux racheter le rétro !
merci pour vos réponse.
Est ce que ça ressemble à ça et quelqu'un aurais t'il la réf? Merci.
- MOD
C'est ça, mais modèle " Amazon" . Il existe en métal, plus fiable bien sûr, mais au prix qu'ils vendent ces m...es, je vais changer le rétro !
Je n'ai pas trouver cette pièce sur Rockauto, juste des rétroviseurs complets. Sur Ebay avec quels mots clef trouvez-vous ça ?
Voila trouver sur Ebay.com sous l’écriture suivante:
2007-2013 Cadillac Escalade ESV Side Mirror Replacement Gear.
Mais autant de frais de port que le prix de la pièce à 39,60 USD.
