siège conducteur
bandit.57
Re: siège conducteur
Message par bandit.57 » dim. 1 mars 2020 13:13
MOD a écrit :
sam. 29 févr. 2020 16:26
J'ai tous les schémas, mais aucun n'identifie clairement le chauffage des sièges avant
Salut MOD comme dit je pense aussi que ça doit être le disjoncteur CB3.
J'ai télécharger le manuel comme Kart63 la mentionner.
Car je n'ai pas trouver de fusible derrière la porte!
Je vais voir ça.
Message par fixelabulle » dim. 1 mars 2020 13:31
Bonne recherche. Tiens nous au jus
MOD
Message par MOD » dim. 1 mars 2020 17:12
D'après les schémas élec il n'y a pas de fuse directement sur les résistances de chauffage. On alimente le module, avec un fuse, puis on distribue sur les résistances, sans protection.
MOD
Message par MOD » lun. 2 mars 2020 17:52
J'ai le manuel d'atelier avec les schémas élec, mais rien de clair sur le chauffage des sièges AV, alors que les sièges AR sont protègés par un fusible !
bandit.57
Message par bandit.57 » mar. 3 mars 2020 12:54
Bon après avoir regarder le disjoncteur cb3 le bouton du siège chauffant et la grosse prise sous le siège passager tout est ok.
Ben la je suis perdu!!!
Message par Alucard » mar. 3 mars 2020 14:42
Les fils dans le siege, ça arrive qu'ils coupent vu qu'ils sont au niveau de l'assise, au centre du siège.
Il faut le dehouser, pour voir ça, ou plus facilement, débrancher la prise et faire un test de continuité (valeur ohmique de la résistance à retrouver).
MOD
Message par MOD » mar. 3 mars 2020 17:58
Il y a deux résistances ( assise et dossier), commandées séparément . Si les deux ne fonctionnent pas …
bandit.57
Message par bandit.57 » mar. 3 mars 2020 18:53
ok je vais voir ça car c'est tous le siège complet qui fonctionne pas,
car quand on appuie coté passager on entend un petit clic qui met en route le siège chauffant alors que coté conducteur aucun bruit du tout.
Message par Alucard » mar. 3 mars 2020 18:59
Ah c'est pas comme mon srx, il y a 3 résistances en série une thermistance de régulation.
Je viens de trouver ça :
https://www.2carpros.com/questions/2007 ... ated-seats
C'est pas sur les escalades que les fiches sous le siège charbonnent ?
Message par Kart63 » lun. 8 juin 2020 16:39
Si problème récurent d’ailleurs
C’est la fiche de masse qui fume
