Ventilateur Trailblazer.
Re: Ventilateur Trailblazer.
Au fait,le site de vente " Rckauto" me propose plusieurs modèles...rotation inversée,ou pas? Quelle marque est fiable? Merci
Prends du AC Delco ou GM Guenine. Certes plus cher à l achat mais tu n aura pas de mauvaises surprises. C est de l origine.
Merci. J'ai également vu la différence de montage entre l'inversé et l'autre,qui du coup n'est pas le montage d'origine.
C est ça.
Visco commandé en ACDELCO sur R.ckauto.
Au prix de la pièce, et du transport, rajouter 69€ de frais de douanes. Bon..si ca tient plus que les 15000 kms que celui de Usaparts.uk, à 175€, ça sera toujours ça de gagné...
Ben...comme l'alternateur, avec un neuf, ça fonctionne !
Super.
Les pièce d’occasion (en dehors de pièces de carrosserie) c'est des économies de "bout de chandelles" et la roulette, tu ne connais pas le kilométrage d'utilisation de a piècedavidfatboy a écrit : ↑jeu. 25 mars 2021 21:54Ben...comme l'alternateur, avec un neuf, ça fonctionne !
Bonjour, je reviens vers vous pour toujours mon problème de ventilation habitacle qui ne s’arrête plus, la commande plus moins arrêter ne fais rien j’ai été obligé de faire une dérivation avec un interrupteur pour pouvoir éteindre mon ventilo manuellement. On m’a dis que c’était la résistance voici la résistance qu’on m’a dis de changer!!ensuite moi j’ai changé cette résistance, car mon ventilo ne marché plus une fois changer sa marché bien jusqu’à que la commande ne le contrôle plus. Et la résistance que l’on m’a dis de changer je ne la trouve pas sur mon Chevrolet, alors c’est quoi que je dois changer pour que enfin mon ventilo s’arrête avec la commande, merci.
Tu as un schéma électrique ?
Car ça doit être alimenté via un relai qui s'active à la mise sous contact.
Le bloc clim/chauffage devrait s'arrêter. Est-ce qu'il y a d'autres accessoires qui tournent après arrêt ? Accessoires qui devait être à l'arrêt (vitres, radio par exemple).
