Carter huile fuyard
Nandou
Carter huile fuyard
Message par Nandou » mar. 23 juin 2026 11:57
Bonjour à tous, il s'avère que mon carter d'huile a une légère fissure au niveau du bouchon, sur la Cadillac escalade 6,2L V8 de 2008, je vais donc en commander un,
mais sur Rockauto il y a plusieurs référence avec des "options", pouvez vous m'aiguiller svp?
Voila la liste:
j'avais opté pour le 4ème à 167€, qui parait complet. :?:
Est ce le bon modèle?
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
Re: Carter huile fuyard
Message par machinbidule » mer. 24 juin 2026 08:21
Pour moi y'a pas photo, pour 20 balles d'écart je prend l'origine GM !
Nandou
Message par Nandou » mer. 24 juin 2026 10:55
Oui, bien sur, mais je voudrais être sur que ce soit le bon modèle pour ma chariote. :?:
Message par machinbidule » jeu. 25 juin 2026 10:38
Cadillac de 2008, c'est ce qui donne sur Rockauto !
Tu n'as pas de "part list" pour vérifier la référence ?
En 3 minutes j'ai trouvé ça comme référence ; GM 12640746 (ça correspond à ce que donne Rockauto)
Va sur GM Part Giant avec ton VIN :
https://www.gmpartsgiant.com/parts/gm-p ... 40746.html
Clic sur : "Sélectionnez un véhicule pour vérifier la compatibilité"
Nandou
Message par Nandou » sam. 27 juin 2026 16:49
Merci machinbidule, non je ne connaissais pas ce site, merci (y)
Message par machinbidule » dim. 19 juil. 2026 14:56
Pour un simple carter il y a plus de 1000 vues ????
NANDOU, il faut que tu nous donnes des nouvelles !
