Infiltration d'eau
Re: Infiltration d'eau
Avant de changer ton pare brise ... peut être pour rien, cherche exactement d'où vient ta fuite. Pour être sur que c'est le joint, tu mets du joint silicone et tu passes le karcher au niveau du joint ... si celà fuit toujours, tu peux dire au revoir à ton garagiste ! L'opération ne coûte pas cher et évite de changer un pare brise pour rien !
En plus warning, souvent les gars qui te changent le pare brise te font ça comme des sagouins et le résultat est dégueulasse ! Vu la taille du H2 (hauteur) fais gaffe !
Pour le H3 ça se passe la
Le h2 c'est un peu le même principe
				Shield
Bon après une matinée entière à chercher et à mouiller le Hummer nous pensons avoir trouvé le fuite.
Les évacuations du toit ouvrant et du toit n'étaient pas bouchées j'ai pu voir que l'eau s'écoulait parfaitement des gaines, donc direction le pare-brise, bon certes les joints ne sont pas en super forme mais la fuite ne vient pas de là ...
Direction le karcher avec eau chaude pour voir parfaitement la fuite, on trouve le trou par lequel l'eau s'infiltre ( un petit trou dans la carrosserie derrière la mousse sous la boîte à fusibles ) plus qu'à voir où l'eau s'infiltre et là surprise elle rentre au niveau de la gaine où passe les fils électrique de la portière, celle-ci était légèrement déboitée et laissée passer l'eau !!! Test avec karcher en plein dessus pour vérifier = inondation dans l'habitacle
On a remis correctement la gaine et assuré l'étanchéité avec de la pâte à joint.
Comme quoi, rien ne servait à changer le pare brise ...
Super que tu ai resolu ton probleme c'est deja un soucis en moins pour le beau week end
Comme quoi la majorité des petits problèmes peuvent de résoudre avec un peu de réflexion
Bien joué
Bien joué
